Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék stby-ból távval indítva kikapcsol, a LED négyet villog, utána semmi.Kivettem a tápegység panelt, az összes elkót ellenőriztem ESR mérővel, rendben vannak.Kérdésem: indítható-e a tápegység így kivéve, a csatlakozó egységek nélkül, vagy csak a helyén, összedugaszolva? Megengedi-e a rendszer, hogy az SMPS-re csatlakozó egységeket egyenként leválasszuk, az esetleges hibás egység behatárolása céljából? Kérem a témában jártas kollégák segítségét.
Szép napot mindenkinek.
Az lenne a gond hogy a Samsung CK-21H1T (SCT11D) televízió nem megy av -n. Csak kék a képernyő, se kép se hang nincsen. Cseréltem memóriát de nem oldotta meg a hibát. A panelen nem fedeztem fel érintkezési hibát sem. Valaki segítsen ha tud megkérem szépen.
Sziasztok! Egy kis segitséget kérnék, mivel LCD-tv javitásban még nincs nagy tapasztalatom. Samsung LE37S86-tipusú készülékről lenne szó. A hibajelenség: ritka időnként, kikapcsol stanby-ba,és azonnal vissza is kapcsol,és megy tovább. Nem valószinű,hogy kontakt hiba mert kopogtatásra nem reagál. Köszi Hege58.
Ezt a régebbi példányt (ch:GJE26SE) azzal a hibával hozták, hogy indulást követően hang OK, távra reagál, viszont nincs kép, csak függőleges színes sávokból álló sötét háttér, vagy épp kifehéredett háttér. Több hétig félre volt téve a készülék, és egy újabb próbát követően normál képpel elindult, és így ment egy tíz percig, lehet tovább is ment volna. Következő nap már megint nem volt képe. A táp és az inverter jónak tűnik, így a main panelre tippelnék (ha más a tapasztalat szóljatok!). A mai viszonyok között az ilyen korú készülék ár-érték aránya miatt kétséges hogy érdemes lenne vele foglalkozni, mégis gondoltam megkérdezem, hogy van-e valakinek bontásból "occóé" ilyen működőképes mainboard?
A main típusa:
BN41-00982B (26 Jade Ready) alaplap
BN94-02122A F064
fridiszerviz
