Adott egy samsung lcd tv ami a következőt produkálja: Hálózati táp be, bekapcs, és pár másodperc után elhalványodik a kép és teljesen eltűnik...Illetve a fény...Szétszedve csak egy 470u 25v kondi volt púpos ami nem is az inverter részre megy...A feszültség stabil 24v az inverter panelen...viszont ami fura az az hogy minden tekercs 10.6-12 MOhm közötti értéket mutat...A tekercsek típusa:4004L638...Amíg van fény addig "nyekergő", hangot ad a panelen valami...Mint amikor egy sorvég-tranyó "nyöszörög"...Nem tudom ez érthető volt-e...Szóval ha tudnátok segíteni azt nagyon megköszönném ugyanis ilyennel még nem találkoztam ráadásul 2 ugyanilyen márkás(samsung) tv-t jelentettek be a kollégáim ugyanilyen hibával...
Szép napot!
Ezt nem tudom milyen sasszi, valami őslelet gép.
Barátom asszonykájáé, szeretnék ha működne rendesen. Náluk antennát rádugva olyan mintha elhangolódna, fényerőt változtatva (potméteres) pedig, szétesik az egész és levéve a fényerőt, balról beúszik az egész képernyő kb közepéig egy fekete zászlós valami. Fogalmam sincs, hogy írjam le másként :)
Mi lehet ez? Nem láttam még ilyen effektust :)
Két sortápszűrő van, az egyik eléggé púposka, azokat természetesen cserélem, de már csak jövő héten.
Addig is köszi!
Alaplap olyan szinten volt KH-s, hogy csoda, hogy egyáltalán be lehetett kapcsolni.
Pityesz
Sziasztok a fenti TV-vel szenvedek.
A hiba "beállásának körülményei":
-menet közben elkezdett 5-6 másodpercenként elmenni, visszajönni a kép.
-Ha sötétebb volt a megjelenítendő kép, akkor visszajött, de ahogy egy világosabb jelenet jött, megint betiltott.
-Kikapcs, bekapcs után végleg csak a hang jött.
Szétszedtem:
-Tápon 126V-ot mértem
-Beletekertem a sortrafóba, hopp kép beugrott, csak óriási sormérettel
-service menübe be, G2-t kalibráltam.
-Sajnos horizontális állításra a menüből nem történik semmi.
-Fellelhető "párna-torzítás"-is a nagy sorméret mellett.
E/W problémára gyanakszom, de nincs óriási jártasságom a tv javításban, így nem tudom ki lehet-e iktatni "csak úgy" az E/W-t. Pl fet-ről gate vezérlést elvenni, esetleg direkt földre kötni? Mert akkor kiderülne hogy tényleg azzal van a bibi?
Ha tudnátok kicsi útbaigazítást adni, esetleg pozíció számokkal is szolgálni, hogy mit érdemes próbálgatni?
Köszönettel: Soma
Új vagyok még ezen az oldalon és a fórumon. Amiért kerestem, kutattam az a címben megjelölt kis 37 centis TV-m, beadta a kulcsot. Jelenség eleinte időközönként csattogott, ilyenkor elment a kép mintha ki kapcsoltam volna majd visszatért. Egyre sűrűben kezdte ezt a mókát. Megnéztem, mi lehet az, a Nagyfeszültség tekercs vagy trafó vagy, nem is tudom, minek nevezzem a gyári ismerőseim "Kutyának" hívják szóval az egyik sarkából csodás szép ívek ugrottak az egyik közeli ellenálláshoz.
Gondoltam naivan mi sem egyszerűbb egy műanyag cső darabkával majd jól leszigetelem az ellenállást és jó lesz, hát nem így lett. Továbbra is csattogott egyre sűrűbben, míg végül egy a szokványostól nagyobb csattanó után többet nem jött vissza a kép. Most ha bekapcsolom zizegő hangot hallani abból a bizonyos kutyából.
Kérdés honnan kellene elindulni, mivel nem vagyok TV szerelő, csak szeretem az elektronikát. Hol és mit érdemes ilyenkor mérni. Gondolom a nagyfesz tekercs tuti nem jó hiszen ívet húz, talán repedt lehet a burkolata, igaz le soha nem esett. Aztán valaki említette, hogy megeshet kihalt a sorvég tranzisztor. Ebből helyettesítő típust tudtam szerezni Néhány amperral többet, bír a leírások alapján.
Itt a típusa: D2499 ez van benne és D5703 ásat, tudtam szerezni.
A nagyfesz tekercs AA26 00218A Ehhez is van helyettesítő, bár azt még nem szereztem, ez az ELDOR 11423001 és 01A.
Ha minden igaz letöltöttem a szerviz könyvét, és feltöltöttem ide is. Így lehet megtalálni C19A_P_DW15G10VD5XXEF.pdf
Akinek szüksége van rá, most már ezt is letöltheti. Eddig én nem találtam ezen az oldalon.
Szóval még egyszer, hol érdemes kezdeni a javítást, mérést, hiba keresést?
Balk Lackó
