Üdv !
A fent nevezett tv -t hozták , egy " szaki átforrasztotta a tápját de nem lett jobb , gondoltam mért lenne jobb attól, na mindegy mondtam a kuncsaftnak main csere , csak nézett :) , szóval erősítsetek meg, bekapcsolom feláll addig amíg kiirja hogy SAMSUNG SMART , utána kikapcs és újraindul , tovább nem jut.Gondolom itt nincs mit csinálni kell main-t keresnem ? , vagy esetleg van valami trükk hogy továbblépjen?
BN41-01660B
Üdv : Attila
Szevasztok
Ahogy mondani szokták a baj nemjár egyedül,ez is egy vihar utáni készülék,a kapcsolási rajzát ugyan megtaláltam ,de nem a nekem kellő STR rel.
Az enyémbe 5Q0765RT ált,mert éppen anyit találtam meg belőle amin az irás volt.Ugy felrobbant,hogy a biztositék nemérkezett elolvani.
Ha tudnátok valamit mondani hol keressem ,hálás lennék.
TV szoftveres problémám van és tanácsot szeretnék kérni. Adott egy Samsung ue32eh4003-as lcd tv. Július 1-én, amikor frissült a mindigtv csatorna beállítások, újrahangoltam a készüléket. Viszont nem találja meg a helyi Szombathely tv-t. Egy másik Samsung LCD tv-n keresve simán megtalálja. Kézi kereséssel, a 28-as csatornán 530MHz-en szintén nem találja meg. Egy itthon lévő másik tv gond nélkül rátalál.
VIszont ami érdekes, hogy a tv-ről kiexportált régi csatornalistát visszatöltve 90%-os jelerősséggel jön a csatorna. Újrakereséssel viszont nem talál semmit. Kaptam olyan tippet, hogy tegyem fel az újabb firmware-t, ezért letöltöttem a két utolsót a samsung oldaláról. A tv-n lévő 1018-as verziót csak az utolsó előtti 1022-re sikerült frissíteni, mert a 1034-es verziót kitömörítve csak egy fájlt kapok és azt meg nem ismeri fel a tv frissítés fájlként.
Valaki találkozott ilyen jellegű hibával? Mit csináljak, hogy bejöjjön a Szombathely tv is? Sajnos a régi és az új csatornalistát meg nem tudom összefűzni a Samsung Channel Editorral, mivel ilyen jellegű funkciót, amit találtam, az nem működik rajta.
spgabor
Samsung UE32F5500AW LED TV.
Hattervilagitas nem volt, szetszedtem, meregettem a LED sorokat, feszultsegeket, stb.
Ennel a modellnel az osszes LED sorba van kotve (habar sok eres szalagkabel megy hozza) es barmelyik LED meghibasodasa a hattervilagitas kieseset eredmenyezi.
5 LED sor van benne, mindegyiken 9 LED.
Olvastam, hogy Neha a csatlakozok vacakolnak. Megtisztitottam, helyreraktam es tettem egy probat.
Ennel ha lehuzom az alaplap taplalasat, akkor folyamatosan felgyujtja a hatter vilagitast, igy teszteltem.
Mukodott, minden alkalommal. Kicsit meg is mozgattam, razogattam, de minden rendben.
Osszeraktam, kicsit bogarasztam a menut es ujra meghalt.
Gondoltam kontakthiba.
Rendeltem egy LED tesztert.
Nemreg megjott, ujra nekifutottam.
Szetszedve minden rendben, mindegyik LED vilagit, illetve sorbakotve az osszes.
Nyilvan amikor nem mukodik, megvan a tap feszultseg, ezt mertem.
Szetszedve, a teszterrel furcsa jelenseget tapasztaltam. Az egyik LED keslelteve gyul ki. Igaz utana egyforman vilagit a tobbivel, es mindig kigyul, de lehet ez az oka?
Most szetszedve, a sajat tapjarol megint vilagit de nem akarom osszerakni, mert nincs megoldva.
Feltoltottem egy
videot, itt latszik a LED kesese.
Nyilvan, ha lenne keznel egy LED sor, akkor cserelnem, de helyileg nem kapok, a Samsung kepviselet csak teljes szettet (5 darab) hoz, az mar nem eri meg.
A LED sor tipusa:
Sharp_FHD
Lumens D2GE-320SC1-R0
Kerlek adjatok tanacsot.
Minden jot,
Janos
