Samsung Ue37c5000 készülék ma kikapcsolás után többet nem kapcsol be csak a power led villog.
Ezt megelőzően csináltam a service menüben egy factory resetet, mert valamiért nem tudtam a mindig tv-t beprogramozni és gondoltam hátha el van állítva valami.
Nem tudom van e összefüggés, mert ezután még ment a tv és ki-be is volt kapcsolva, aztán egyszer csak már nem kapcsolt be többet.
Tudna valaki segíteni?
Tamás
Szevasztok,
két teljesen egyforma plasma adott sajnos ugyanazzal a hibával. hang stimmel de egy pillantra sem jön meg a fény. kezdve a táptól, minden feszűltség tökéletesen stimmel. az amire jutottam a mérésekkel, az az, hogy az Y és a Z-sus modulok nem zárlatosak és a rajtuk mérendő egyenfeszűltségek is stimmelnek. a buffer-ok sem zárlatossak. visszafelé keresvén a hibát a Z-sus tól és az Y-tól azt tapasztaltam, hogy semmi impulzus sem jelenik meg a szkópon. ezzel a MAIN modulig jutottam amelyen a következőket írja:
MODEL:50HD W2A PLUS LOGIC MAIN MODUL
PCB NO:LJ41-05188A
A modulon a feszűltségek hibátlanok, 3V3, 2V5 és az SC4521 feszűltséleszabályzó is 1.16V ad a fojtótekercsen át és amely a C2102-őn jelenik meg. az X2000 blokk oszcilátoron a jel szabályos és ez az egyetlen váltakozó jel ami megjelenik a szkópon. azt is megjegyzem, hogy Ohmikussan mérve a földhöz képest a C2102-őn 7 Ohm mérhető. szóval sem a Z sem az Y felé sem jelenik meg bármilyen impulzus ami miatt nyilván nincs kép. az LVDS csatlakozón látható impulzusok vannak. a main modulon a 3 LED közűl csak a LED2000 világít folyamatosan a másik kettő csak a bekapcs pillanatában villan meg. ugyanúgy sem a flash sem a RAM felé nem mérhető bármiféle komunikáció
az volna a kérdésem, hogy van-e valakinek tapasztalata ezzel a szerkezettel. az, hogy a C2102 elkón az 1.16V stimmel? meg az, hogy a V-TOGG tesztponton sem egyen fesz sem bármilyen impulzus nem mérhető. az is fennál, hogy nem jó közelítek a problémához.
előre is köszönöm a segítséget
jó munkát mindenkinek
bármilyen segítséget
Helo utba igazitas kene az adresse buffer-on nyitva talaltam az f2500 es egy smd condit zarlatosan ezeket kicsereltem a tv elindult de egymas utan estek ki a a buffer chipek vagyis fekete fugoleges csikok keztek megjelenni
56-57 voltot merek mint tap a bufernek ami az y sus bol jon ki es nem tudom hogy ez normalis vagy magas ezert lovi ki egyenkent a chipeket
y-sus lj92-01516a cn5801
adresse bar lj92-01529a cn 2511
A címben nevezett készülék a következő hibát produkálja, feszültség alá helyezve azzaz amikor dugaljba be dugom, azzonal fel kapcsol a háttérvilágitasa, képtartalom nincs, kikapcsolni nem lehett.
A kérdésem az lenne hogy találkozott e valaki hasonló jelenséggel?
Mérni még nem mértem semmit rajta, mivel nem egy kis tv, s kevés helyem van.
Ezért kicsit célirányosan indulnék neki a javításnak.
Köszönöm előre is az információkat.
Üdv Istvan78!
