Hozzám került a húgomék Samsung PS42c6h plazma televíziója.
Egyik pillanatról a másikra elment a kép élessége
(életlen, kontraszttalan )
Minden bemeneten , és a menüben is.
Tápfeszültségek rendben vannak.
Merre keressem a hibát, megköszönnék bármi iránymutatást.
Köszönettel Árpi
Szevasztok
Hozták ezt a fentebb leirt tv t azzal a hibával,hogy kell neki 10sec amig elindul.
Bekapcsolás után 6 ot pislog aztán vár és ismétli kb 10 sec ig aztán bekapcsol és megyen mit jelent ez a kód.
Még azt szeretném kérdezni van e itt rajz hozzá,mert lehet nem jól irom be a keresőbe,de nem ad semmit rá.
Segítségeteket kérem a fenti tft -hez.Hibajelenség a következő a készenlét piros LED pulzál a táp nem indul el valami leterheli. Átmértem a tápot, a stabokat,ezek nem zárlatosak, nem találom a hibás alkatrészt.Sokat segítene egy rajz is mert csak blokk diagrammot találtam erről a típusról.
Helló!
Az a gondom a készülékkel, hogy nem indul be a tápja. Érdekes a jelenség, hullámzik mind a kimenet mind a tápicé saját tápja. Már kicseréltem az ic-t és a benne levő összes elkót, kihelyettesítettem a diódákat és az smd kondikat is. ellenállások mérve jók. Azt szeretném megkérdezni, hogy volt már vkinek hibás a táptrafó ilyen készülékben?
Köszi, üdv.: Ízirájder
