SAMSUNG CK5013Z CH P-58SC RM109 SCH
Type: (JPG)
354.3 KB
    SAMSUNG CK-5013Z CH P-58SC RM-109 CK5013Z P58SC RM109 CK 5013 58 SC RM 109 58SC
samsung cw29z418 p chassis s63a
Tisztelt kollégák! A fenti tipusu készülékbe,kellene egy featur box mivel nem jön ki belőle vezérlőjel a tápegység inditására. A tápegység jó. Eddig cxa2165q icét cseréltem,meg 3 darab 100ua16v -os kondit,de javulás nem történt.Ha valakinek van valami ötlete,hogy milehet a baja,vagy lehet-e valahonnan beszerezni ezt a featur boxot. A box tipusa. AA41-01192B-01 ÜDV. lantal köszönöm.
Samsung PS42A410c1 plazma
Sziasztok mesterek ! Kaptam ajándékba ezt szép nagy TV-t. Nem működik, azt csinálok vele amit akarok, jelszóval. Mivel még belülről nem láttam plazma TV-t jó alkalomnak tartottam egy ismerkedésre. A rajzát /SM / a tanyáról letöltöttem. A TV kibontva hallik hogy indul majd tilt. Kutakodva az X-Drive panelt leválasztva a TV elindult. Szépen minden mükszik hát ugy ahogy a panel nélkül lehet. A kép az gyatrus , a panelt vizslatva , méregetve 2 db IGBT tök zárlatát találtam. Itt a bibi hazai beszerzését meglehet e oldani. Az IGBT RJH3047 A8n3 270 és a másik RJH 3047 A8N3 175 Na már most az a kérdés hogy az adatlapját egyiknek sem találtam meg létezik e valahol ? Amit megtudtam N csatornás 300 V os de hogy milyen gyors mennyi áramot kell neki tudnia azt nem. Így aztán a helyettesítésben sem tudtam előre lépni. Magával a TV vel kapcsolatban minden infó érdekelne. Segítségeteket előre is köszönöm !!
Samsung le46a559p4f LCD TV - képhiba - MEGOLDVA
Sziasztok, Adott egy Samsung le46a559p4f LCD TV, amely változó időközönként képhibára hajlamos. A hibajelenség, hogy a kép jobb oldalán szétesik a kép és sötétebb árnyalatú elszíneződés keletkezik, kicsit ugrál is a kép ilyenkor. Ez van, hogy magától helyrejön, de van, hogy kicsit meg kell mozgatni a készüléket. "ütésre" nemigazán változik, ha éppen jó a kép és 100%-osan egyik COF-ra sem mondanám rá, hogy az a gond, mert finom mozgatásra nem változik a kép. A képek: Kép1 Kép2 Kép3 (A képek jobb felső részén nem sérülés látható, hanem belelógott a fényképbe egy szobanövény :) ) T-CON hiba esetén nem csak részleges lenne ez a dolog, hanem teljes képernyőre kiterjedő, az eddigi tapasztalataim alapján, de cáfoljátok meg, ha rossz nyomon vagyok. A segítségeteket kérem, hogy egyáltalán el tudjak indulni a hiba feltárását illetően. Üdv, Árpi
Samsung LE 26R 87BDX PCB
Tisztel kollégák! Keresek egy fenti Samsung LCD-be PCB modult. A javítása szinte lehetetlen,/kismillió kh./ Ha valaki tud segítsen. a modul száma BN94-01121B
