sziasztok van egy olyan készülékem Samsung CW-28C73V egyik video bemenetelen sincs se hang se kép valoszinüleg össze akarták kötni Pc-vel és akkor posszant el benne valami tea6425 lehet kibás vagy a proceszor??
Ilyennel még nem találkoztam valakinek valami ötlete??
További szép napot
A fent említett tvkészülékhez lenne szükségem egy komplett deflection panelre,ami stk-k nélkül is megfelelne. A chassis neve:J52A. A meghibásodás oka: a piros prt-ből kifolyt hűtőfolyadék (glicerin) eláztatta az egész nyákot. Ha valaki tud ilyet valahonnan, akkor írjon! Működésképtelen is megfelel (lehetőleg nem sorkimenőhibás, mer az is kapott a löttyből)!! Szükség esetén e-mailben elérhetőséget egyeztetünk. Előre is köszönöm!
Jani
Sziasztok Tanyalakók!
Egy "kis" segítségre lenne szükségem!
Adott egy Samsung LE37A330J1 TV.
Előéletéről nem sok mindent tudok. Úgy került hozzám ,2-3 éve állt. Bekapcsoltam kb 20-30percig tökéletes kép volt benne megfelelően éles!
Ezután elhalványodott a kép. Púpos kondenzátort, forrasztási hibát nem találtam, átnéztem.
1-2 óra járatás után is ugyan ez a probléma.
Csatoltam képet a problémáról!
A Válaszokat, tippeket,tanácsokat előre is köszönöm!
Tisztelettel: Csady
Üdv. 50" HD W2 Y-MAIN 2L (LJ 41-04217A) tip . Mivel lehet kiváltani eme alkatrészt (Fet?) RJH3047? Egyáltalán mik a paraméterei? Kellene 8db belőle A neten nem találtam róla semmit. Esetleg az Y-ról egy rajzot,de azt sem találtam. Köszönöm mindenkinek a segitséget.
