SAMSUNG CK5027Z CHASSIS P-58SC
419.2 KB
SAMSUNG CK5027Z CHASSIS P-58SC service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG CK5027Z CHASSIS P-58SC [1st page]
SAMSUNG CK5027Z CHASSIS P-58SC service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG CK5027Z CHASSIS P-58SC [2nd page]
    SAMSUNG CK-5027Z CHASSIS P-58SC CK5027Z P58SC CK 5027 58 SC 58SC
Samsung LE37B530P7W képe kb.15 perc után szín elmósódás és gamma hibásan kifehéredik-megoldva
T-CON hiba gyanús lehet ez mert bekapcsolás után kb. 15 perc után gamma hiba jellegű lesz a tv. Pihentetés (kb. 25 perc) után jó a kép majd ismét jelentkezik a hiba kb. 15 perc után. A készülék nincs nálam, csak a lefényképeztem  T-CON-t.
Ennek javításában/cseréjében kérnék segítséget, előre is köszönöm, makittib.
CW29M024N2XXEC samsung SASSI S16A
Sziasztok Ha valaki cserélt már ilyet,jo volna a segítsége. Ilyen proc van benne TDA12025/N1F80 versio:GREEN 1021N ÉVA 2/3. A HQ nál ilyen van,csatolom, a kérdésem hogy jo e bele ez ami a HQ nál van. Mert itt B tip. sassit ir,és nincs ide irva a teljes versio száma.mert ebböl a GREEN 1021 es böl is van több fajta,az egyik PL:az ÉVA 2/3.
Samsung PS-42D51S táp hiba javítása után nagyon világos a kép. MEGOLDVA!
Sziasztok! Tudom, hogy nem én vagyok a legavatottabb szakértője a Plazmáknak, de! Belemásztam egy Samsung PS-42D51S TV-be, ami semmit nem csinált. A hiba az 5V-os táp leállása volt. Megjavítottam, de utána a kép annyira világos, hogy bevilágítja a szobát. A tápok rendben vannak (látszólag), a fényerő szabályozás az OSD szerint működik, csak eredménye nincsen. Véleményem szerint ez a hiba már korábban is fenn állt, csak a tulaj "elfelejtette " elmondani. Csináltam egy resetelést, hátha..., de semmi változás. Ha tudna valaki segíteni, megköszönném. Üdvözlettel: Attila
Samsung Sp46 R1HL1-J60B
Sziasztok, a napokban került hozzám egy , a címben szereplő CRT projektoros televízió. Ennek a javításában szeretnék segítséget kérni, mivel kicsit elakadtam. A hibajelenség az lenne, hogy bekapcsolom a TV-t, elsőre beáll standby-ba, tehát a készenléti táp rendben. Majd prg-gombbal indítanám, kapcsol egyet majd villan egyet a standby led, és megáll, levettem a fedelét, mivel első körbe a sortranyó környékére gyanakodtam, de mint utólag kiderült, valaki kiforrasztotta már a lábait, rámérve persze rommá van égve, tehát az rossz. De a TV akkor sem indul, így valami foghatja még a tápot. Igazából lehet hallani is , hogy a standby-ból való elinduláskor, a táp elindul, majd 5-8mp után le is áll, a következő ötletem az STK ic-k voltak, itt megmértem a feszültségeket, amikor próbál indulni a táp, rendre meg is vannak, a 3R3-ak is jók, bár néhány próbálgatás után az egyik STK meleg, míg a másik teljesen hideg. Igazából most nem nagyon tudom hova kapjak, az lenne a kérdés, hogy ezeket az STK394-250 es konvergencia IC-ket ki lehet mérni, hogy halottak e vagy sem? Nincs erre valami féle megoldás, ki szeretném zárni, hogy ezek jók avagy sem. Ebben szeretnék segítséget kérni, illetve ha valakinek volt már hasonló esete akkor kérem írja le. Igazából gyanus nekem az STK-is illetve az is kérdőjeleket hoz magával, hogy vajon a sorvég tranzisztor mitől mehetett el, ő egy FJL6920-as tranzisztor. Még arra gondoltam építek egy FBT tesztert 555-ből, az FBT hiba kizárásához, mivel egy sorkimenő is 8000Ft. Potyára nem szeretnék venni. Van ötletetek merre kapirgáljak? Előre is köszi minden hozzászólást, ötletet. Üdv. Doncso
