Üdv Kollegák !
Tegnap hozták a fenti gépet,mindkét hangszóró zárlatossá leégve, hangvégfok ic (tda 7269)szintén.
Cseréltem ic-t illetve a 2db kicsatoló kondit és természetesen a 2 hangszórót. Most jó és éppen járatom.Érdekes, hogy a (félig)döglött végfokból és a leégett hangszórókból (1-2ohm) viszonylag erős "szirénahang" szerű zúgás hallatszott. A végfok ic egyik kimenetén de a kicsatoló kondi előtt teljes tápfesz kint volt, a másik kimenetén az odaillő féltápfesz. Talán valami gerjedés lehetett rajta. Most javitva, a végfok hűtőbordája még langyosnak sem mondható. Érdeklelne a véleményetek.
Köszönettel: Csinti
Üdv mindenkinek!
Címben említett TV-ben elszállt HIS0169C alkatrész meg lehet,hogy az SMR 40200 IC is mivel pénzem nem nagyon van most, gondoltam nekiállok itthoni alkatrészekből összerakni ezt: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/smr40200c_kit1.html.
Ha nem is pont ugyan ezt az sem baj csak menjen szegényem.
Gondoltam, hogy megépíteném csak simán ezt és bekötném a gyári trafóra, meg amit ki kell venni alkatrészeket a gyári kit leírása szerint azt kivenném.
Nem tudom, hogy működne e a dolog? Szerintetek?
Talán érthető voltam.
Köszönöm válaszaitokat!
Tudom, hogy nem én vagyok a legavatottabb szakértője a Plazmáknak, de!
Belemásztam egy Samsung PS-42D51S TV-be, ami semmit nem csinált. A hiba az 5V-os táp leállása volt. Megjavítottam, de utána a kép annyira világos, hogy bevilágítja a szobát. A tápok rendben vannak (látszólag), a fényerő szabályozás az OSD szerint működik, csak eredménye nincsen. Véleményem szerint ez a hiba már korábban is fenn állt, csak a tulaj "elfelejtette " elmondani. Csináltam egy resetelést, hátha..., de semmi változás. Ha tudna valaki segíteni, megköszönném.
Üdvözlettel:
Procit keresek Samsung KS7-be, a típusa VCT49X7F. A kék katódot csontra kinyitja. Ha valakinél leledzik egy jó darab, akár bontásból is, dobjon egy mailt, jó?
Jani
