A címben szereplő Tv került hozzám, igaz tv-kel nem szoktam foglalkozni, inkább mosógépezek. Nos amit hallok, és ezt a jelenséget digiboxoknál sikeresen szoktam javítani hogy ha bedugom a konnetorba akkor csak kattog a tápja, vagyis tilt. A digiboxoknál ezt a primer oldali púpos kondik cseréjével sikeresen orvosolom, de ebben a kondik szépek, laposak, és semmilyen elváltozást nem látok ami indokolná a hibát. Tudtok-e esetleg valami útbaigazítást adni, esetleges típushiba szokott-e lenni? A tulaj elmondása szerint reggel kikapcsolta és este már nem tudta bekapcsolni. Előre is köszönöm!
A fenti plazmán hang van,kép nincs,tápok megvannak, biztik jók.
Y , X bordái teljesen hidegek .
Működés közben állt meg a tulaj szerint.
Gondolom Main vagy CTRL .
Esetleg valakinek?
Üdv: Wolf
tisztelt kolegák,
az utóbbi időben csak olyan cuccokkal foglalkozok amelyek komoly fejtörést okoznak.
megjelent a servizemben a témában elített tv. halott. a HANSOL BN44-00428 tápegységen az ICS801 IC szétszállt, lyukas. peresze nincsen A5V stby fesz. amikor ezt megjavítottam és megjelent az A5V, továbbra sem indúlt, még a készenléti LED sem világított. kisérgetve az A5V egészen az RF modulig jutottam, ahol volt, de az IR modulon meg a billentyüzeten semmi. az IR modulból visszamérve eljutottam odáig, hogy a CN1201 5-ös lábán nincsen állandó 3V3 és a földhöz képest 3.5Ohm van. tovább visszamérve eljutottam oda, hogy ez a vonal az ATMLH108-as és a WT16-P805 IC-re megy. biztos, hogy még valahova de már nem találom. van egy LD1117 fix3V3-os stabilizátor de oda nem csatlakoznak, avagy nem találom, hogy melyik szabályzótol jön az őket érintő 3V3. a WANTEDBE tettem a BN41-01622 kapcs rajz igényét de az is jó volna, sőt jobb ha valakinek volna egy ilyen komplett modulja. a kapcs rajz segítségével megtalálnám a hibát, de leht, hogy cserealkatrészt már nem. szóval, eladó modul is jó, meg az ára is érdekel, hogy a tulajjal egyeztessek
előre is köszönöm,
üdvözletem
szia
Adott ez a Samsung tv csoda
Elindul majd újraindul 5-10 másodpercen belül..
Valaki tud az alaplappal mit kezdeni??
L
