SAMSUNG CK5051A CHASSIS P68SA
324.3 KB
    SAMSUNG CK-5051A CHASSIS P-68SA CK5051A P68SA CK 5051 68 SA
Eladó samsung t-con LTA320W1-L02 De nem csak a t-con hanem az összes panel eladó belölle a tv tipusa LW32A23WX
Eladó samsung t-con LTA320W1-L02 De nem csak a t-con hanem az összes panel eladó belölle a tv tipusa LW32A23WX Az összes alkatrész tökéletesen működik csak repedt a kijelzője!
Samsung PS-42E7H plazma tv szemcsés kép
Sziasztok! A címben említett Samsung plazmának a képen látható hibája van! Az érdekessége az hogy az Y-sus-on egy csomó kondi fel volt puposodva, kinyílva! ezeket cseréltem, illetve átmértem az összes elkót nem csak az Y-onon hanem már szinte minden részegységben! Ha a tv-t hagyom bekapcsolva néhány óra mulva szinte eltünik ez a hiba! ha hidegen indítom és felmelegítem hajszárítóval a paneleket a hiba ugyan minimálisan mérséklődik de nem szűnik meg (a panelek ekkor már szinte forróak a melegítéstől!). Ha így hagyom bekapcsolva a TV-t akkor is csak egy idő után (több óra) kezd el helyre jönni! A feszültségeket rendben találom. Már szinte nincs más ötletem, mint a kijelző.... Kérem ha valaki tud segíteni hogy mi lehet a gond azt megköszönném!! Üdvözlettel Robi
Samsung SPN4235
Sziasztok!A fenti plazma tv bekapcsol de kerregő hangot ad a tápegysége.Kép hang nincs.A tápokat végig mértem és úgy néz ki minden táp meg van.Nincs valakinek rajza?Még ezt találtam a gépen AX42P3.A Y sus panelon nem találtam zárlatot!
Samsung ps42b430p2wxxc Bekapcsoláskor elindul majd leáll. Utána nem indul el.
Tisztelt Kollegák!
Kevés információra lenne szükségem. adott emlitett plasma tv. hidegen is melegen is bekapcsol, majd egy idő után kikapcsol. A kikapcsolás után a tápban lévő relé felváltva kattog. Ha standby ra teszem , a tápban lévő relék elkezdenek kattogni. ezt követöen nem lehet visszakapcsolni. Ha hálózatból kihuzom 4-5 perc várakozás után ujra bekapcsol.  belsejéből a bal felső sarokban nagyfeszülség szivárgásához hasonló zajt hallok a burkolat alatt, amikor müködik, de lehetséges hogy természetes hang a nagyfesz Ysus Z sus modulok müködése során.
Kérdés van e ennek a tipusnak valamilyen erre jellemző tipushibája? A készülék elindul minden funkciója müködik de pár pecr után lekapcsol.
Elsőnek a hang megy el, elhalgat a készülék. Bekapcsolás után kb 5-7 percre rá, majd a hang eltünése után 2 -3 perc után a tv standby-ba kapcsol(kezdődőd Y vagy Z sus panel? esetleg táp elkók? Nekem sajnos nincs tapasztalatom Plasma tv terén. Természetesen az alapmüködést és elveket ismerem. Viszont itt van nagyfeszültség a plazma meghajtásban, stb.mig az LCD-ben nincs. Sok esetben hallom, hogy csak modulok cseréjével lehet megoldani a problémát.
Érdemes egyáltalán foglalkozni vele? A tv nem Magyarországon van! Tapasztalataitok tekintetében tanácsot szeretnék, mivel nincs tapasztalatom Plazma tekintetében. Min induljak el ellenörzés szempontjából? Mi az amit érdemes átnéznem, illetve ha valaki ismer jellegzetes tipushibát e készülék tekintetében meg tudná e osztani velem?
köszönettel!
Fekete Attila Tenerife
