Adott ez a tv, kb 3 éves lehet. Nincs háttérvilágítás, de ha belevilágítok a kijelzőbe látszik a kép. Ez már ledes. Tápon púpos kondit, repedt forrasztást nem látok. Ebben kellene kis segítség, ha valaki találkozott már ilyen hibával. Én mainra gyanakszom.
Samsung le32b530 mindegyik HDMI bemeneten megjelenik a kép, de villog és a következő hiba üzenet jelenik meg a kijelző tetején:
"HDMI-n keresztül video megjelenítés nem lehetséges. Sikertelen HDCP authentikáció.(H1014)".
Antenna bemenetről tökéletesen működik a tévé.
Egy külföldi fórumban találtam hasonló hiba leírást, ott azt tanácsolták hogy szervíz menüben Adjust menü alatt HDCP-t engedélyezni kell.
Szervíz menüben Adjust menüt ebben a készülékben nem találtam, sem HDCP menü pontot.
Factory reset nem segített.
A segítségért előre is köszönet!
Szép estét Mindenkinek! A fent nevezett cucc teljesen torz geometria mellett mindenféle hülye karaktereket ír ki. őéÁnynOen9ese-e..... stb. Ráadásul spanyolul vagy pirézül, mert ír fejen álló kérdőjelet is, meg a legtöbb betűnek lefelé valami farka is van. A sorok felül ritkák és visszafutásos is. Av-n felül szétesett sorok, alul szürke. Ha nyomkodom az av-gombot, akkor alul vagy homogén, vagy kicsit zajos, vagy nagyon. Hangerő gombra egy vonal, "UHR" felirattal és csak félig megy, 50-ig. Néha kiírja, hogy "hotel". Kivett memória ic-vel a helyzet mit sem változik. Hatvannégy lábú proccal van szerelve, az a bizonyos egychipes tv. Prochibán, -azaz kuka- van valakinek más tippje?
Mostanában bajban vagyok a számokkal... Nem hatvannégy (az a vármegye, ráadásul az meg csak hatvanhárom volt), hanem KILENCVEN.
Szép estét mindenkinek!
A fenti készülékkel kapcsolatban kérnék segítséget. A jelenség a következő: hang van, képernyő sötét, ha G2-t feltekerem, csíkos derengés van. TDA12025PQ IC van benne, RGB kimeneten nincs jel, feszültségek rendben. Mi lehet a hiba? Előre is köszönöm a segítséget!
Üdv Zoli
