SAMSUNG CK5061AT SPM109B T4046
TV - EPROM
Type: (E2P)
256.0byte
EPROM
    SAMSUNG CK-5061AT SPM-109B T-4046 CK5061AT SPM109B T4046 CK 5061 AT SPM 109 4046
32"-os SAMSUNG LCD TV COF hibás
Sziasztok! Egy 32-es Samsung LCD TV-nél (igazából a típusa mindegy, mert a jelenség a fontos)elengedett a fólia és a COF közötti ragasztás. Javítottam már ilyet, vegyes sikerrel. Készítettem egy leszorító bilincset, volt, hogy jó lett, volt, hogy egy-két nap után sz.rt sem ért. Tud valaki valami megbízhatóbb javítási módszert? Köszönettel: Attila
Samsung ps42b430p2wxxc Bekapcsoláskor elindul majd leáll. Utána nem indul el.
Tisztelt Kollegák!
Kevés információra lenne szükségem. adott emlitett plasma tv. hidegen is melegen is bekapcsol, majd egy idő után kikapcsol. A kikapcsolás után a tápban lévő relé felváltva kattog. Ha standby ra teszem , a tápban lévő relék elkezdenek kattogni. ezt követöen nem lehet visszakapcsolni. Ha hálózatból kihuzom 4-5 perc várakozás után ujra bekapcsol.  belsejéből a bal felső sarokban nagyfeszülség szivárgásához hasonló zajt hallok a burkolat alatt, amikor müködik, de lehetséges hogy természetes hang a nagyfesz Ysus Z sus modulok müködése során.
Kérdés van e ennek a tipusnak valamilyen erre jellemző tipushibája? A készülék elindul minden funkciója müködik de pár pecr után lekapcsol.
Elsőnek a hang megy el, elhalgat a készülék. Bekapcsolás után kb 5-7 percre rá, majd a hang eltünése után 2 -3 perc után a tv standby-ba kapcsol(kezdődőd Y vagy Z sus panel? esetleg táp elkók? Nekem sajnos nincs tapasztalatom Plasma tv terén. Természetesen az alapmüködést és elveket ismerem. Viszont itt van nagyfeszültség a plazma meghajtásban, stb.mig az LCD-ben nincs. Sok esetben hallom, hogy csak modulok cseréjével lehet megoldani a problémát.
Érdemes egyáltalán foglalkozni vele? A tv nem Magyarországon van! Tapasztalataitok tekintetében tanácsot szeretnék, mivel nincs tapasztalatom Plazma tekintetében. Min induljak el ellenörzés szempontjából? Mi az amit érdemes átnéznem, illetve ha valaki ismer jellegzetes tipushibát e készülék tekintetében meg tudná e osztani velem?
köszönettel!
Fekete Attila Tenerife
Samsung TV ue32j5000aw nem kapcsol be
Hozzám került ez a Samsung készülék.
Elmondás szerint adás nézése közben egysze csak eltünt a kép, hang továbbra is szólt. Megpróbálták újra indítani, de utána már se kép se hang.
Azt tapasztaltam, hogy táp csatlakoztatása után a power LED 6-szor felvillan és utána nem történik semmi, nem lehet bekapcsolni a távirányítóval sem.
Power gomb hosszabb benyomása után mintha kikapcsolna a készülék a táp továbbra is csatlakotzatva marad és power újboli megnyomása után 5-öt villan a LED és továbbra sem lehet bekapcsolni.
Hol lehet a hiba?
További kérdés, fő panel mennyire cserélhető? Értem ez alatt, hogy ebay-en nyugateurópai eladótól vásárolt panel nálunk használható?
Segítségeteket előre is köszönöm,
Üdv: Péter
Samsung CS-29M17MH chassis s16a loses picture
:help: Hi,this set will play tv or AV normal for few minutes and the video will disappear ,while the heaters are on and the eht normal and sound ok.all voltages are normal.I changed all eletrolitics caps on the B+ ,190v,12v,5v and 3v rails.This is an old set.now i suspect the x ray protection circuits ,but all seems well.But when no signal applied no aerial input the set dont loose video till it goes to standbye,telling that when much current is drawn (video or lopty current)is then that the fault happens.
