Nevezett készülék kb. tíz percig kifogástalan, majd csíkok jelennek meg és eltűnik a kép. Feszültségek, amiket ellenőrizni tudtam jónak bizonyultak. Hűtésre/melegítésre nem reagál. Ha pár percre kikapcsolom, ismét jó a kép amíg "be nem melegszik". Tapasztaltabb kollégáktól kérdezném: lehet, hogy ez kijelző hiba?
Köszönettel: Kiss Z.
Nos mivel a jó/rossz állapotot összehasonlítva kiderült, hogy több feszültség is eltűnik a t-con panelon, rendeltem bele másikat. Mostmár biztosan kijelenthetem az okozta a hibát.
Küzdök ezzel a makacs készülékkel de nem tudok rájönni, miért nincs se fénye se hangja.
Tápfeszültségek és azokat szűrő kondik rendben vannak, de a +8V tápon csak 7,7V mérhető.
Az OSD-je viszont megjeleníthető, és kereső üzemmódban érzékeli az adóállomást, és megáll.
A függ. IC tápfeszültségei, és jelalakjai rendben vannak.
A "homokvár" jel is előírásszerű.
A képcső nyakpanelján mindegyik diódát ellenőriztem ohm mérővel nyitó, és záró irányban.
Mit javasoltok, ami segítene kideríteni a hibát?
Üdv.: Csabafi54
A fenti tv azzala hibával érkezett hogy nincs háttérfény. Driver feszültség jó, hát szét is kaptam. Viszont egyetlen rossz ledet sem találtam...
Jobban átnézve feltűnt hogy a táp csatlakozón a led fényerő PWM1 tő PWM4 lábakon nincs jel. Ezeket kikaptam a csatlakozóból, így már megy a háttérfény.
Háttér ki -be kapcsolást csinálja, csak a fényerőt tartja gyakorlatilag 0 szinten.
Viszont kép sincsen az lcd-n. Az LVDS kábelen szkóppal nézve normális jel van, persze csak azt látom hogy van. De hogy milyen tartalommal azt nem tudhatom. A t-con összes feszültsége rendben, kijelző jobb és bal oldal külön sem megy.
Main: BN41-01958b
Beléptem szervizmenübe kép nélkül, és sikerült factory resetet is csinálnom mert újraindult és játszotta az első indítás hosszú dallamát. Ez ugye a legfelső menüpont ezt nem nehéz megtalálni.
A kijelző típus váltást már nem tudom próbálgatni, mert nem tudom pontosan merre és mennyit kell lépnem hogy változtassak.
Az elektroda.pl -ről szedtem dumpot, és újraírtam a 24C256 és az SPI flash -t. Jobb sem lett de rosszabb sem. Ugyanúgy működik kép nélkül.
Hogyan tovább? Próbáljam megírni az EMMC -t is? Pinout van hozzá de dump nincs egyenlőre. Nem is találtam nyomát hogy valaki is újraírta volna ezt a típust.
Vagy trükközzek a szerviz menüvel? Régebben volt hogy elállítottam és nem volt kép valami samsungnál. Mondjuk gyanús hogy a háttérfény fényerejét is leveszi. Megy úgy gondolom ezek a beállítások a 24c256 vagy az spi -ben vannak - azt meg újraírtam.
Van valami ötletetek?
Megoldás: T-con BGA reflow -tól jó lett.
A tárgyban említett TV-hez keresek BN94-12530D számú működő alaplapot. Sajnos az én alaplapomon felmondta az összes HDMI a szolgálatot. (a csatlakozókat ellenőriztem, méréseim szerint a processzorban mehetett tönkre valami. A TV ezen felül normálisan működik, USB-ről, vagy streaming csatronáról például lejátszik bármit. Sajnos viszont több HDMI készüléket is használok, így szükségem lenne működő HDMI bemenetre.
Ha esetleg lenne valakinek elfekvőben egy működő, nagyon örülnék, mert amúgy szeretem a TV-t és nem szívesen cserélném le.
