Szeretném a segítségeteket kérni.
A fenti TV háttérvilágítása folyamatosan villog.
Van készenlét, távról inditható, van kép és hang is, csak a kép villog.
Sajnos nem találtam róla rajzot.
mainboard model : BN41-02582
Mérve nem találtam a hibás alkatrészt.
A hátteret még nem bontottam ki, de egy kínai háttér teszter kigyújtja mind a két részt , 18 V ot mutat ami elég gyanús.
Szerintetek okozhatja zárlatos Led , azaz rossz háttér ezt a hibát, vagy mindenképp main hiba?
Köszönöm a segítségeteket.
Sajnos a hang részlege szívat... Az egyik oldal iszonyúan torzít, egy bizonyos hangerő felett... A másik oldal jól szól, ha a balance-t elviszem teljesen arra.. De.. bekapcsoláskor a jó oldal is torzít... (samsung zene) a rossz oldal meg nem szól, nagyon halkan recseg.. Igazából lehet, hogy normál állapotban is a jó oldal szól recsegve a másik nem, mert utólag végiggondolva, azt nem is figyeltem meg, hogy melyik recseg ilyenkor..
Mitől lehet e z?
S még 1 kérdés.-
Ebben gyárilag van 2 subwoofer... Az enyémben nincs.. Hogyan lehet kikapcsolni, hogy ne legyen subwoofer, csak simán a sztereó kimenet legyen?? mert sztem ilyenkor a sima kimenetről levágja a mélyet..
köszi
L
A Tv a hálózat megszűnése után (kihúzva a konnektorból) csak pár perc pihenő után hajlandó újraindulni. Ez független a pufferelkók feszültségétől, vagyis hiába sütöm ki nullára, akkor sem indul. Ilyenkor a FAN7602 tápja 11 és 6V közt ingázik, de a kimeneten egy árva impulzust sem produkál. A pihenő után hibátlanul indul, tápok stabilak, nem szőrösek. A FAN7602 100uF-ját cseréltem, bár a régit is jónak mértem kapacitásra és ESR-re is.
Mi lehet az oka?
Üdv: Jácint
Üdvözlet!
Volna egy villámkáros Samsung UE43NU7122K készülékem.
A benne lévő alaplap száma BN96-47717A a meghajtott kijelző : CY-NN043HGEVEH. BOE kijelző
Sikerült egy ismerőstől szerezni ,szintén UE43NU7122K készüléket, de ebben más az alaplap száma
: BN9646787A a meghajtott kijelző : CY-NN043HGAV6H AUO kijelző
Ezek szerint, ezeket több kijelzővel is szerelték, és mint kiderült, a Main alján egy kis SMD jumperrel jelölve is van , vagy 5 fajta kijelzőtípus.
A két alaplap nem csereszabatos sajnos, kérdés, megoldható a működő alaplap berakása, a villám csapott helyett, vagy sem, mert gondolom, nem annyi, hogy átforrasztom a jumpert :)
Természetesen észerű keretek között.
Köszönöm a segítséget! Hátha találkozott már valaki ilyennel.
