Visszajött egy 82-es Samsung LCD. 2013 augusztusában kondiztam át a tápját, kivéve a 450V-150uF-os tápelkót. Kérdésem az lenne, hogy normál üzem közben mekkora feszültségnek kell rajta lennie?
A készülék hidegen bekapcsol, majd pár másodperc után újraindul, aztán megy egy darabig.
http://elektrotanya.com/PREVIEWS/45612216/23432455/lcd_ccfl_inverters/samsung_bn44-00213a.pdf_1.png
http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00213a.pdf/download.html
A puffer elko TDA4863-as IC-vel van hajtva
http://www.infineon.com/dgdl/tda4863-Rev2G-password.pdf?folderId=db3a304412b407950112b427d2693ce7&fileId=db3a304412b407950112b427d2d23ce8
Üdv: Jácint
Hoztak hozzám egy Samsung lcd tv-t pixeles - sormintás képpel. Videojellel az egész képen haránt csíkokban szürke pixelek, VGA bemenetről csak a kép alsó harmadában vízszintesen jelentkezik a hiba. Az OSD menüben is itt-ott kisebb hibák, eltolódások. A ram melegítésével a hiba rosszabbodik. A ram típusa: K4D261638K-LC40
Találtam egy hibás Nvidia videokártyán K4D261638F-TC33 ramokat, van 8db rajta. Áttettem egyet a tv-be, de ezzel totál pixel az egész kép. Bepróbáltam a következőt, ezzel a kép jobb, de a hang csipog-zörög. A harmadikkal a hang jó, de csak függőleges zónák vannak a kép helyett, ezzel OSD van csak zavaros.
Valószínűleg a levételkor a hosszabb ideig tartó hőlégfúvózás hibákat okoz.
A kérdés: jó-e a K-LC40 végű ic helyett az F-TC33 vagy ha nem jó akkor honnét lehetne (nem túl drágán) beszerezni az eredeti alkatrészt. Esetleg valakinél bontottan?
Esetleg valami kisebb módosítással alkalmassá tenni az F-TC33 ramhoz a main panelt.
A tv típusa: LE22A455C1D
a main feliratai: BN40-00120A 22"AMBER-CORAL IDTV 090118 C20 347165
BN94-02015C F065(P05)
Előre is köszönöm!
Sikerült a memória csere, Kurdielektro fórumtársunk küldött eredeti K4D261638K-LC40 cserealkatrészt.
Működik szépen. Teszek is róla egy képet:
A készülék nehezen indut, atáp kondik felpúposodva.
A cserék után minden ok csak tunerről nem talál adókat.
A feszültségek jók.
Minden segítséget köszönök.:Laci
Sziasztok, egy ilyen trafot keresek, lehet bontott is vagy esetleg beszerzési forrást ha tudna valaki. köszönettel. Imre
