SAMSUNG CK5073Z
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
    SAMSUNG CK-5073Z CK5073Z CK 5073
Samsung plazma alaplapcsere
Sziasztok! Az lenne a kérdésem , hogy a BN.41-00582C alaplappal helyetesíthetem-e a BN.41-00582B-s alaplapot? A tv tipusa Samsung PS 42 D5S. A B-s meghalt, de csak c-set találtam bontottat. Előre is köszönöm.
Samsung képhiba
Sziasztok! Egy kollégám szólt hogy nézzem már meg a TV-jét mert a kép egy kis idő után elvörösödik. Samsung 66-os Thomson csővel, KS3A-sasszival. Elhoztam gondoltam csőhiba, bele próbáltam már vagy hármat de a hiba mindig előjön. Világosabb képtartalomnál a körvonalak elvörösödnek-sárgulnak. Okozhat-e ilyen hibát a sortrafó, vagy az RGB-végfok (STV 5109)?
CRT Projektor tisztítás, Samsung SP-43T8H ch. J59A, konvergencia és táp hiba
Sziasztok! Most került először a kezem ügyébe projektoros TV, és némi tanácsot szeretnék kérni a témában jártasabb kollégáktól, mielőtt netán hülyeséget csinálok. Szóval az adott hibajelenség: konvergencia mindenhol, minden irányban K.O. volt (lásd csatolt képek /bocs, telefonos/). A történethez szorosan hozzá tartozik, hogy a jószág gazdája dec. 23-án este keresett meg, így csak "tűzoltást" csináltam, hogy nézhető legyen az ünnepek alatt. Szóval nem tudtam belépni a szerviz menübe, mert a tv-t alig lehetett bekapcsolni. Ezért megpróbáltam a piros cső eltérítőtekercsével kozmetikázni a hibát, de ahogy várható volt, akkora átfogása nem volt a pozíció állító gyűrűknek, amekkora nekem kellett volna. A másik két csőhöz nem nyúltam, hogy legyen majd mihez hozzáállítani az eltekergetett pirosat (be is jelöltem a gyűrűk gyári pozícióját, csak tekergetés közben elmosódott). Egy szó mint száz: most van egy kissé eltekergetett eltérítőjű piros csövem. Végül egy óra múlva, melegen már be lehetett kapcsolni a TV-t, be tudtam lépni a szerviz menübe, és be lehetett állítani a konvergenciát. Rém girbe-gurbák lettek a vonalak, de egymásra kerültek a színek. Holnap megyek korrigálni, meg a tápot újrakondizni. Szegény TV 23-a óta megy, ki sem merték kapcsolni, mert hátha nem lehet majd visszakapcsolni :) . Tehát, legfőbb kérdéseim: - Mitől mehetett el a konvergencia beállítás ilyen durván, kell-e ezzel kapcsolatban külön hibát keresni, vagy egyszerűen csak a sorozatosan össze-vissza induló, meg letiltó táp miatt hülyeség íródott az eeprom-ba? Kipróbáltam, mi történik, ha reset-elem a teljes konvergencia beállítást: szép szabályosan, szimmetrikusan esett szét a konvergencia a sarkokban, szóval gondolom, nem az STK-k körül lesz a baj, hanem a beállítások szálltak el valamiért. - Az STK-k bordája éget. Több helyen olvastam itt a fórumon, hogy szokásuk. Nem mértem, de érzésre olyan 70-80 fok. Szóval az STK-n belül a félvezetők 100+ fokosak lehetnek simán. Hosszú távon nem gondolom egészségesnek, szerintem teszek 1-1 db csendes 80x80 PC ventilátort a bordákra. Esetleg szokott ennek a sasszinak olyan hibája lenni, ami miatt jobban sülnek az STK-k a szokásosnál, vagy tényleg ennyire sütősek gyárilag mindegyikben? - A lencsék porosak, ki kell pucolni az egész TV-t. Hogyan, mivel tegyem? A lencsék alá, a csövek ernyőjére is gondolom, bemegy a por. Hogyan szedjem le a lencséket, hogy ne eresszenek levet a csövek? Annyit tudok, egyszerre csak egy csövet szabad piszkálni, hogy könnyen hozzá lehessen állítani a többihez. A TV egyébként alig használt, teljesen újszerű. Az eredeti távirányítóján semmi kopás, 3 éve be sem volt kapcsolva. Ebben az esetben érdemes egyáltalán a lencséket leszedni és alatta is pucolni? Gondolom, oda magától annyira nem megy be a por, a nagyfesz viszont odaszívhatja, ez a TV viszont ugye alig volt használva... A "vásznat" (prizmát?) mivel szabad pucolni belülről? A felső, optikai részt nem szedtem még szét. Ha van benne felületi foncsoros tükör, azt mivel tisztítsam, hogy ne karcolódjon össze a foncsor? Előre is köszönöm a válaszokat! Üdv, e.r.
Samsung LCD TV (LE40F71BX / XEC) lefagy / kikapcsol
Segítséget szeretnék kérni tőletek, kedves tanyások.
Kezdő, de lelkes-tanulni vágyó, a komolyabb javításokkal csak most ismerkedő társatok vagyok. Angol anyanyelvű így, ha valaki angolul válaszolna, az sem okoz gondot, de egy kedves tanyatársnak köszönhetően magyarul is tudunk kommunikálni. Kérem, hogy aki csak tud szóljon hozzá, ha legalább egy aprósággal is, de el tudjak indulni a probléma megoldás rögös útján. Több szem többet lát. Minden apró segítséget nagyon szívesen fogadok. Előre is nagyon szépen köszönöm!
A probléma amivel kapcsolatban segítséget szeretnék kérni a következő.
Samsung LCD TV | Modell.: LE40F71BX / XEC (Version SP01)
A  probléma rövid leírása
A TV lefagy/kikapcsol. A kép lefagy, majd röviddel ezután torzítani kezd és teljesen zajossá válik ezután kikapcsol. Mindezt 3-5 másodperc leforgása alatt. A legérdekesebb azonban az, hogy röviddel azután hogy magától kikapcsolt, újra működni kezd, mintha mi sem történt volna! A jelenség ritka, és nem tudtam szándékosan előidézni eddig, rövidsége és véletlenszerűsége okán, sajnos videót sem tudtam készíteni róla.
Amit eddig próbáltam
Többen azt javasolták hogy cseréljem ki az 1000uF elkókat a tápáramkörben, mivel idősebb LCD TV lévén a legvalószínűbb hogy ezekkel lesz gond. Kicseréltem a 25 voltos és a 10 voltos 1000uF elkókat is, de sajnos semmi nem változott. Az általam leírt probléma nem szerepel a szervízkönyvben, így magamtól kell rájöjjek mit lehetne tenni, de sajnos elakadtam. Megmértem a feszültséget, a szervízkönyv  4-2-1 pontján jelölt helyeken.
C1034 - 3.310V
C1032 - 4.860V
IC109 (feszültségszabályozó 3.3V) - 3.310V
Q113 (KSC1623-Y transistor) - 5,973V collector, 4,860V emitter, 5,498V base
C1024 - 5,498V
C1102 - 3.301V
C1140 - 1,743V
IC100 (feszültségszabályozó 5V) - 5.020V
IC114 (feszültségszabályozó 3.3V) - 3.308V
IC106 (feszültségszabályozó 2.5V) - 2.490V
IC107 - Ezt nem tudom pontosan hogy mi - (AP1530 ​​0628A)
IC108 - Ezt nem tudom pontosan hogy mi -  (M6RF 010)
IC118 (feszültségszabályozó 1.8V) - 1,806V
A5V - 5,973V
B5V - 5,505V
A 4-2-1-es pontban feltüntetett 5V helyett csak 4.860V-ot mértem, azon gondolkodtam hogy ez az érték megfelelő-e, vajon nem túl alacsony. Bár nem hiszem hogy kapcsolatban állna a hibával.
Mit lehetne tenni még? Szeretnék tanácsot kérni, mi legyen szerintetek a következő lépés?
Szervízkönyv: https://elektrotanya.com/samsung_gfm40sru_46sru_le40f71b_le46f71b.pdf/download.html
Who am I?
I am an electronics beginner, I have done simple repairs before. I have a simple multimeter, a JYETech DSO-SHELL DSO150 and a simple soldering station. I do not have any replacement components in stock and I will have to order them if needed.
Model
Samsung LE40F71BX / XEC
Version SP01
Description of problem
The TV freezes / switches off. The image freezes, then it distorts very briefly, then you get to see a snow image and then the TV switches off. All this happens within 3-5 seconds. After the TV has switched itself off, it starts up again and works as if nothing has happened. The problem is rare, I was unable to generate the problem myself. Because it is so short, I have not been able to film it either.
What have I done so far
Various sources on the internet recommend replacing the 1000uF capacitors on the power circuit board when Samsung TVs of this age have malfunctions. I have replaced both the 25V and the 10V 1000uF capacitors, but that has had no effect.
The problem of my TV is not mentioned in the service manual. I have measured the voltages mentioned in step “4-2-1 No Power” of the service manual:
C1034 - 3.310V
C1032 - 4.860V
IC109 (voltage regulator 3.3V) - 3.310V
C1024 - 5,498V
C1102 - 3.301V
C1140 - 1,743V
IC100 (voltage regulator 5V) - 5.020V
IC114 (voltage regulator 3.3V) - 3.308V
IC106 (voltage regulator 2.5V) - 2.490V
IC107 - I don't know what kind of component this is (AP1530 ​​0628A)
IC108 - I don't know what kind of component this is (M6RF 010)
IC118 (voltage regulator 1.8V) - 1,806V
A5V - 5,973V
B5V - 5,505V
What now?
I get the impression that in step 4-2-1 it says that on C1032 I should measure 5V but I measure 4.860V there. I don't know if that is a correct value. However, I also do not know whether this has anything to do with the TV freezing / switching off. I would like advice on what I can try further. I don't know what the best next step is. Any suggestions?
