sziasztok
tiszteltkolegák leragatam ené atvnáűé a probléma hogy bekapcs
beindul a alvilágitás utana kék képernyő es bene mind a pip egy rásze havazas utana kikapcs reszet es ujra kezdi
a on boardon a hiba nemoriat probaltom nemsegit
it latniegz oj hibát
http://www.youtube.com/watch?v=Iqb8pCgxt6g
ha valakinekvolna Ötlete
kösz gyuri
Van 1 samsung sp4t8he projektor aminek az a baja hogy kiverte az FJL6920 as magas fesz tranzisztort csere utan is ugyanez a jelenseg megismetlodott rajzot talaltam itt a tanyan a tapban kicsereltem az osszes zener diodat 100 watos egovel megterhelve FJL6920-as tranzisztor colector es emiter labra kotve a tap 5mp utan kikapcsol szetvalasztva a digitalis laptol optokapcsolot 6voltal bekapcsolva a tap fojamatosan megy az egovel mi lehet a gond minden segitseget elore is koszonok.
Nevezett készülék tökéletesen működik 20-30 percig, majd kikapcsol. Pontosabban a készenléti led bekapcsolt állapotot jelez továbbra is, de csak ennyi. Teljes áramtalanítást követően újra indítható, viszont egyre rövidebb ideig marad bekapcsolva. Olyan, mintha valamiféle védelem aktiválódna. Feszültségek természetesen rendben vannak amíg működik. Mikor kikapcsol, egy led 13-at (képen megjelöltem) villogni kezd, ezzel "üzenni" akarna? Lehet kicsit kusza volt amit leírtam, de hát ezek a készülékek nem az én világomba tartoznak, viszont van olyan eset mikor nem bújhatok ki a feladat alól.
Lenne valakinek tanácsa mit kellene ellenőriznem/cserélnem, stb.?
Köszönettel: Kiss Zoltán
Hozzám került egy Samsung LE32D551 LCD TV ami leszédült a helyéről. Eltört benne egy CCFL cső. Emiatt az inverter kikapcsol pár másodperc után. A panel úgy néz ki megúszta.
A cső 700 mm hosszú U alakú.
Honnan lehetne bele csövet szerezni?
Megoldás lehet-e, hogy 4 kisebb csövet sorba kötök?
