Egy dump most sokat segitene, ezek a samuk sokszor figuraznak miatta.
Orosz baratainknal nincs, vagyis az elektrodan van csak nincs pontom letolteni.
Kollegak segitsetek!
Udv. Szili
A cimben szereplő hibára tudnátok valami megoldást! Szép napokat !
Hello I have this Samsung le32a656 that doesn't work t-con board 320HAC2L The 12v voltage is present I can't find 3.3v 1.8v I have a short circuit. Which IC generates the 3.3v? Thank you.
Amatőr vagyok, de célom lenne, hogy ne kelljen kidobni a címben jelzett tv-t és hátha tanulok valamit (bár már eddig is többet, mint a semmi :)). Szóval a türelmet és a segítőkészséget előre is nagyon köszönöm!
A topikban jelzett tv -szokásos módon- elromlott: kép nincs, hang van. Vakon vettem hozzá egy donor tv-t (aminél hibás a panel, de azon kívül működik), hogy ha otthon leszek, kicserélem azt, ami rossz és/vagy amit tudok.
A zseblámpa tesztre ekkor került sor: így képet látni.
Amit meg tudtam tenni, hogy az alaplapot és a tápot kicseréltem, egymás után, de egyikkel sem javult meg (a panelhibás donor tv az én tv-m alkatrészeivel ugyanúgy működött).
A t-cont (?) nem tudtam kicserélni a képeken látható eltérés miatt (nem gondoltam volna, h ennyire eltér 2 azonos típusú tv, my bad):
saját tv:
https://drive.google.com/file/d/1zbw_k2umP8ReheZFki888E19QSLhAUMm/view?usp=drive_link
donor tv:
https://drive.google.com/file/d/1zcu7fo-1EzwQrQM99YnMWWqpy3tUYTM-/view?usp=drive_link
De egyébként a fórumozás alapján úgy tűnik, hogy amúgy is egy hibás led lehet a ludas?
Köszönöm,
