Udv mindenkinek!Egy S16C Samsung gyorsito feszultsege hianyzik.Sugararam ellenorizve ,tk lap ellenorizve,eprom uirairva,trafo cserelve.Jelenseg ugyanaz.Valakinek tippje?
Üdv! Adott a témában szereplő tv. Nem indul, csak a standby led villog és füllel hallani, hogy indulna a táp, de valami tiltja. 4db púpos elkót találtam, mindet cseréltem, a többit kivettem, megmértem, de azok jók. Invertert lehúzva is ugyan ez a helyzet. Mi lehet a megoldás?
A fent nevezett TV-vel kapcsolatban kérnék segítséget.
Úgy kezdődött, hogy:
-ha csatlakoztatom a hálózatba, akkor készenléti piros LED folyamatosan világít,
-indításkor (Power On, vagy CH+ / CH- )a piros LED villog, kép és hang nincs.
-Leállítani nem lehet (Power Off) villog tovább a Piros LED.
A volt tulaj esküdött rá, hogy egyszer valahogy sikerült bekapcsolni és volt rajta kép, ment rendesen, amíg ki nem kapcsolták....
A tápegységben a stby 6v-ja meg van mindig, de bekapcsolva a +13V és a +12V-is 3-10v között periódikusan ingadozik ( nem a LED villogásának ütemében, hanem lassabban).
Az egészben az a legérdekesebb, hogy a +24V, ami ugyanarról szekundertekecsről van diódázva, az 22-23V között csak kb. 1V-ot ingadozik.
A "zavar" már a 120mikrós/400V-os Elkón kezdődik, amit egy külön "tápegység" hajt LP801 trafóval, ICP801s IC-vel..A tápegység típusa: BN96-03775A
Letöltöttem innen szervízdoksiját, viszont a tápegység kapcsolási-rajza nincs benne. Ha valakinek esetleg megosztaná velem, már az is előrelépés lenne...
Ha valaki találkozott már ezzel a hibával, akkor kérem segítsen a megoldásban!
Köszönök előre is mindent!
Üdv mindenkinek!
SAMSUNG PS 42 B 451 tipusú plazma tv hez keresek rajzot vagy esetlegha valaki tudná a chassis számot
