Letört a tunerről a koax vég.Vissza forrasztottam.A problémám hogy a test és a meleg pontja között rövidzár van.
Töltöttem le innen rajzot de nincs benne részletes kacsolási rajz.Hány ohmot kellene mérnem ott?
Elvileg 75 ohmos a csatolás.
Csiszár Csaba
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett tv nem veszi a távirányító jelét,távirányító jó,univerzális távirányítóval sem megy.Mit próbáljak meg,merre keressem a hibát?Köszönöm!
Jó estét mindenkinek. Az lenne a gondom ezzel a projektoros televizióval hogy amikor be akarom állítani a konvergenciát, nem lehet mozgatni a vonalakat vizszintes irányba. Függőlegesen jól mozgatható mindhárom. Nagyon el vannak tolódva egymástól. Vajon mi okozza ezt a problémát?
Sziasztok Tanyalakók!
Egy "kis" segítségre lenne szükségem!
Adott egy Samsung LE37A330J1 TV.
Előéletéről nem sok mindent tudok. Úgy került hozzám ,2-3 éve állt. Bekapcsoltam kb 20-30percig tökéletes kép volt benne megfelelően éles!
Ezután elhalványodott a kép. Púpos kondenzátort, forrasztási hibát nem találtam, átnéztem.
1-2 óra járatás után is ugyan ez a probléma.
Csatoltam képet a problémáról!
A Válaszokat, tippeket,tanácsokat előre is köszönöm!
Tisztelettel: Csady
