Üdv mindenkinek . Kép tartalom függően változnak a függőleges csíkok ,meg színek de, kép nincs , álló képnél állnak a csíkok is . Jel nélkül kék háttér , de akkor felül látszik 3 cm ritka fehér csík . T-con tud ilyet?
Segítségre lenne szükségem. Van egy táphibás Samsung LE32B350 lcd televízióm BN44-00289B táppal. Hibajelenség: ha a hálózati 230V-ba dugom a készüléknek nem indul be a tápegysége. Félvezetők mérve jók, kondik mérve jók, nincs repedés vagy forrasztási probléma... Szerintem a UM801S -nek lenne feladata beindítani az első induláskor a tápot. Ezt az IC-t cseréltem de nem indul akkor sem táp. Viszont ha műszerrel bemérek a "HOT" oldali negatív táp és a TM801S trafo 3-as lábára azaz a 3-as lábat egy szinte végtelen ellenállással testre teszem akkor elindul (ami érthető) és tökéletesen működik a TV a hálózati 230V-ból kihúzásig. Ki-be lehet kapcsolni megy ameddig van rajta 230V. Valaki járt már így? Valami tipp?
Ma reggelre a SAMSUNG UE32J4510 LED TV-nek a mellékelt képeken látható,zöld foltos lett a képe.
Előtte való nap semmi baj sem volt a képpel.
Mi lehet a hiba oka?
A segítségeteket előre is köszönöm.
A címben állított tv geometriáját állítgatnám, mert nem épp tökély. Utánaolvasgattam, ez jellemző erre a típusra állítólag, és szinte lehetetlen beállítani. Én mégis megpróbálnám. Az sm alapján szép pattern-okat lehet service menu alatt betölteni a beállításhoz. Kérdésem, hogy ezt a háttér betöltését hogy kell kivitelezni? (video jel stb?)
Másik dolog a tv-vel, hogy bekapcsolt állapotban zúg mint egy trafóház. Erről meg azt olvastam, hogy a széles képernyő miatt a sugarakat nagy szögben kell eltéríteni és emiatt nagyobb tekercsek okozzák a hangot. Ezzel kapcsolatban azt kérdezném, hogy ezt el kell fogadni így, vagy érdemes vmit tenni ellene?
Előre is köszi a szakértő válaszokat :)
Üdv,
T
