Egy Samsung UE40F6400AW TV a BN44-00622B SMPS panellel van szerelve. (Rajz van róla itt a tanyán.) A gép menet közben kapcsolt ki. Mindjárt a 230V-os bemenetnél az 5A-es biztosíték (poz: FP801S) megszakadt, és a PFC körben az STF13NM60 (poz: QP802C) FET mindhárom lába zárlatos. A MURF860 és az 1N5408 diódák (poz: DP804C, DP803, DP805) hidegen mérve jónak mutatkoznak. (A mellékelt képen a hibás alkatrészek jelölve.) A FET lábainál a forrasztások körbe vannak repedve.
Kérdések:
Lehet a repedt forrasztás a hiba oka?
A FET-en és a biztosítékon kívül mit érdemes még cserélni/ellenőrizni?
Esetleg az átütött FET maitt az SPC7011F IC (poz: ICP801S) is tönkremehetett? (Zárlatot nem mérek semelyik lábai között.)
Ki lehet iktatni ideiglenesen a PFC-t, hogy a táp többi részét ellenőrizni tudjam?
Minden segítséget előre is köszönök!
Szerk: A FET (QP802C) és a mellete levő 220pF (CP816) kondi cseréje után a gép megjavult.
Gyula
Sziasztok! Szokásos történet, a tv hidegen csak ki-be kapcsolgatott. A videoproci (CXA2165Q) melegítésére minden ok, simán idul. Rendeltem bele újat, csere után minden a legnagyobb rendben volt néhány napig. A mostani hibajelenség a következő: hidegen bekapcsolom, megjön a kép,szépen indul, néhány percig jól működik, majd szép lassan szellemképes lesz és a képtartalom egésze elkezd jobbra vándorolni, és egyszerűen eltűnik. Eközben az eltérítő rendszer jól dolgozik, a menürendszer megjelenítése teljesen jó. Minden bemenetről ezt produkálja. Ismét a CXA lett gyanús. Létezik hogy az új ic-vel is gond van? Hq-tól rendeltem, onnan nem jött még pocsék áru. Ráadásul véletlenül az egy darab helyett 4-et küldtek, én meg már visszapostáztam nekik a maradékot. Volt ilyen negatív cseretapasztalat valakinél már? Nem tudom rendeljek-e másikat, lehet az egész készlet beteg. Üdv!
Sajnos a kijelző megsérült.
Ötleteket szeretnék kérni, hol lehet beszerezni, kapni hozzá kijelzőt.
V.Péter
Hi!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a távi. A Led-del sorban lévő SMD ellenállás padjai lerohadtak, az ellenállás eltűnt. Esetleg Valaki tudja milyen értékű van ott?
Köszi
vadmalacka@gmail.com
