sziasztok
Kaptam egy fent emlitett típusú tvt. Olyan gondja van hogy fél ora használat után ha kikpacsolom és ujra vissza akkor a kép csak egy 10 másodpercig van meg és eltünik,viszont a hang továbbra is jó. Mi lehet a probléma?
elöre is köszi a segítséget!
üdv : Tiva
Üdv Mesterek!
Samsung 29" slim S63A sasszé drót sorvég tranyóval érkezett.Sorvéget átforrasztottam, bele egy 2sc4288a.
Készülék megy ,tranyó nem forró 1óra járatás után ráteszem a hátulját...tranyó el.
Alaposabb átforrasztás, sorvégben tangens és a kicsatoló kondik cserélve ,tápban a 2200 mikrók, a stabic-k körüli és a sormeghajtásnál az elkók cserélve.10 perc múlva újra elszállt...mert a tápba fordítva raktam be az egyik 2200mikrót :( .Kondi, tranyó cserélve, megy órákig nem forró a tranyó.
Estére áramtalanítva, ma áram alá helyezve nem megy .
Tápja ketyeg...Szerintetek...?
Trafó szórakozhat?
Üdv Mesterek!
Még nincs nálam a készülék , de ilyen a képe :
http://kepkezelo.com/images/3dpd0wkgo6jy0ipltqgq.jpg
http://kepkezelo.com/images/s8z2yrwbkehuf26okz1m.jpg
A kérdés a szokásos ,t-con vagy display?
Tisztelt Kollégák!
43"Egypaneles samsunghoz keresek rajzot.A táp és a led driver ic-k adatlapja segítségével próbálom beazonosítani a kb.15 eldurrant smd-t.
Előre is köszönöm!
