Sziasztok! Adott a témában jelzett, ívelt led TV. Tulaj elmondása szerint egyik pillanatról a másikra kikapcsolt és azóta nem lehet bekapcsolni, csak villog a stand by led. Még nincs nálam a tv, de előre érdeklődnék egy kicsit, hogy hátha valaki találkozott már ilyen hibával ennél a típusnál? Ha nem, vagy nehezen javítható, akkor inkább el se hozom. Első körben tápra gyanakszom.
sziasztok--nálunk a kábelszolgáltatonál frekvencia csere volt,es 2 darab samsung tv-nel,a hang csak sisztereg mintha nem lenne megfelelö a hangnorma,BK,DK,stb,és a menüben sehol nem találtam hangbeállitásokhoz menü-t,ebben kérném a segitségeteket,hogy ennél a tipusnál hogy kell váltani a hangnormák közt,ha van ilyen,pedig kell legyen,mert 2 darab ilyen tv van,és egyszerre kezdte mindkettönél,es pont ugyanugy sisztereg,csak én ,megse találtam meg a beállitásokat...köszönöm...samsung ck5081...
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t ami a fentebb hibát produkálja,beleolvastam itt a topikokba,ezzel a hibával kapcsolatban,nekem csak az a különbség hogy besem érkezik a kép jönni,a q908 as tranzisztor folyamatosan,kapcsolgatja a tápot,ezt az ICM01 es SDA5550M pin 46 sa vezérli,hütésre fütésre nem reagál,vehetem ugy hogy halott?Még anyit,hogy a sort lekötöttem izzó van rajta,de ugyan az a jelenség.
Sziasztok a fent említett tv nem indul kapcsolási rajz meg van az összes táp feszültség rendben van sm szerint main board csere segít csak
Main Board tip.BN41-01897A
az lenne a kérdésem nem javítható e
Kösz minden sergítséget
János
