Tisztelt szakik!
A készülék hozzám került a következő jelenségekkel(1 kivételével orvosolva):
1. áram alá helyezve kb fél perc múlva kezdett világítani a készenléti led és kb 2-4 pec múlva kapcsolt be-oka a táp primer oldalán 33u50V kondi kapacitásmentes.
2. üzem közben a kép tetején visszafordulási csíkok kb 5 cm-es sávban-oka a függ. elt. IC melletti(hűtés mellett egyből...)két kondi kapacitásmentes: 100u50V és 22u160V.
ezen kívül még a sec oldal100u160V és a sorkimenő mellett 10u100V cserés volt.
3. Ami még gond maradt: a gány kép! a képen világos betűk árnyékolódnak kékbe és pirosba szerintem konvergencia de hiába állítgattam a képcsőnyakon.ha képcsöves akkor az árnyék oldalra megy és fényerő függvényében "mosódik-nyúlik".
Amihez kérném a segítséget: miért van az, hogy bekapcsolás utána sorkimenőn az alsó potit tekergetve hol előjön-hol eltűnik a kép?ha megvan a kép akkor üzem közben meg is marad csak a bekapcs után problémás.
a gyári távval hogy lehet belépni a szervízmenübe? (a távon nincs "factory" gomb)
köszönöm
üdv
D A
Kérném szíves segítségeteket a következő probléma és az okozójának a beazonosításában:
Samsung LE37A437T2D TV, kb. 5 másodpercig van kissé színtelen de nézhető kép, de ezt követően 5 mp után fehér színűvé válik és csak a menü látható halványan.
Én a T-con-ra gyanakszom (azon belül is az AS15-F IC chipre). Neketek mi a véleményetek?
Csatolok fotókat (bocs a vízjelért, de ez volt kéznél..).
Üdv,
Baland07
Hellótok!
Azzal a problémába szaladtam bele, hogy a tárgybéli TV-n nem tudom megnézni az egyik 3D-s filmet. Hozzáértő ember szerint ez azért van, mert a TV nem kezeli a High@L5.1 kódolást.
Igaz lehet ez az információ?
Lehet ezen segíteni?
Ha igen, hogyan?
Köszönettel:szuts
A fenti készülék a táp IC STRX 6750 zárlatával került hozzám.A csere után kb. 2-3 óra múlva az IC ismét tönkre ment.A következő cserénél a szekunder oldali feszültségeket ellenőriztem,és a körben lévő két elkót kicseréltem,de az IC két óra múlva ismét bezárlatosodott.Kedves kollégák aki már találkozott ilyen jelenséggel és sikerült megoldania kérem segítsen.
