Szevasztok,
két teljesen egyforma plasma adott sajnos ugyanazzal a hibával. hang stimmel de egy pillantra sem jön meg a fény. kezdve a táptól, minden feszűltség tökéletesen stimmel. az amire jutottam a mérésekkel, az az, hogy az Y és a Z-sus modulok nem zárlatosak és a rajtuk mérendő egyenfeszűltségek is stimmelnek. a buffer-ok sem zárlatossak. visszafelé keresvén a hibát a Z-sus tól és az Y-tól azt tapasztaltam, hogy semmi impulzus sem jelenik meg a szkópon. ezzel a MAIN modulig jutottam amelyen a következőket írja:
MODEL:50HD W2A PLUS LOGIC MAIN MODUL
PCB NO:LJ41-05188A
A modulon a feszűltségek hibátlanok, 3V3, 2V5 és az SC4521 feszűltséleszabályzó is 1.16V ad a fojtótekercsen át és amely a C2102-őn jelenik meg. az X2000 blokk oszcilátoron a jel szabályos és ez az egyetlen váltakozó jel ami megjelenik a szkópon. azt is megjegyzem, hogy Ohmikussan mérve a földhöz képest a C2102-őn 7 Ohm mérhető. szóval sem a Z sem az Y felé sem jelenik meg bármilyen impulzus ami miatt nyilván nincs kép. az LVDS csatlakozón látható impulzusok vannak. a main modulon a 3 LED közűl csak a LED2000 világít folyamatosan a másik kettő csak a bekapcs pillanatában villan meg. ugyanúgy sem a flash sem a RAM felé nem mérhető bármiféle komunikáció
az volna a kérdésem, hogy van-e valakinek tapasztalata ezzel a szerkezettel. az, hogy a C2102 elkón az 1.16V stimmel? meg az, hogy a V-TOGG tesztponton sem egyen fesz sem bármilyen impulzus nem mérhető. az is fennál, hogy nem jó közelítek a problémához.
előre is köszönöm a segítséget
jó munkát mindenkinek
bármilyen segítséget
Üdvözletem!
Az említett plazmába keresek kijelzőt( S41AX-YB04), vagy ha valakinek kellenek belőle alkatrészek akkor az is megoldható.
üdv Tamás
Kedves Mindenki!
Fülesmester sokat segített, gondolom Őt is kérdezném, ill mindenkit. Samsung KS1A sasszi. Fény változatlanul szakaszosan eltünik. Sorban mindent megcsináltam, RGB 5-ös lábán váltakozik a feszültség, kicseréltem. Ha jó, akkor 6V, ha nem akkor kb. 3V. Proci 50-es lábán ue. a helyzet. Cseréltem függő végfok elkókat is. Az van, hogy az RGB kimenetet tiltja az 50-es láb fesz. változása. Jó és akkor most mitől esik le a feszültség? Írjatok légyszi megint. A hiba megvan, de az okát még mindig nem tudom. Tehát nem képcső. HELP: Hapsi
Üdv Mindenkinek!
A fenti berendezésben elhalt a függő ic (LA7845).Utolsó utjára elkísérte jó pár dióda, ellenállás. Azt kérdezném, mit kell illetve érdemes cserélni ilyenkor. Természetesen arra gondoltam ami mérve esetleg jó. Köszönöm a figyelmet. További szép estét.
Ui: A66EHJ13X12 Csővel szerelt.
