Most került hozzám, azzal a gonddal hogy csak szürkés kép van rajta, és utána újraindul. Lehúzott main-nal megy a háttér, de visszadugva már nem. A main és a kijelző közötti kábel nélkül is megy a háttér, de kábellel nem. Ezen a tv-én nincs külön T-con, az a kijelzőn van, és ha elfelezem a két félt akkor is csak szürkés kép van a tvén, de akkor nem kapcsol ki. Most main-board-al, vagy a kijelzőn van valami zárlat?
A címben szereplő öreget javítottam y-sus panelen voltak zárlatos IGBT tranyók. El is indult, de nagyon homályos képpel és nem lehet szabályozni a fényerőt, illetve semmilyen képbeállítást a menüből. Valakinek van valamilyen ötlete? A segítséget előre is köszönöm!
Üdv! szalaycs
Elképesztő! Olvastad a topikindító figyelmeztetést?
Fenti Tv úgy került hozzám,hogy nem indul.Feltettem az asztalra főkapcsoló be,tápkábelt bedugtam a konnektorba a Tv elindult.A kép EW hibás volt,kerestem a szervizkódot a jegyzeteimben a készülék közben kb 3-4 perc után kikapcsolt és készenlétbe állt.Azóta nem lehet bekapcsolni.A szekunder oldalon 130 volt mérhető,viszont a KA78R05 IC kimenetén nincs 5 volt,a bemenetén is csak 5.2 volt van.Így aztán a processzor sem kapja meg a tápot.Elkok a tápban cserélve.
A 3.3 volt megvan.Sem távszabirol,sem a készülékről nem indul.
Köszönöm a segítséget!
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülékben (BN44-00438A) egy SEM2106-os inverter meghajtó IC lakik, amiről túl sok adatlapot nem találtam, amiben feszültségértékek szerepelnének. A készülék csöveit külön meghajtottam világít mind. Az inverter fetjei nem nyitnak ki, még egy pillanatra sem. A 390V meg van rajta. A meghajtó IC-n mért feszültségek a következők: 1láb:(VREF) 0,13V; 14láb:(VCC)12,66V; 15láb (UVLO)3,77V; 16láb ( EN) 4,96V; 10láb(OPV)0V; 8-9láb(FB, ERO) 0V; A mainboardról a P.DIM 2,45V. Ha van valakinek valami ötlete, vagy esetleg jó fesz értékeket tud , az kérem jelezze, előre is köszönöm!
