Kaptam egy ilyen (XXH) kélszüléket, amit sötét kijelző probléma miatt nem volt használva. Gondoltam, hobbi szinten eljátszom vele, másik TV-t sikerült egy egyszerű LED csomag cserével megjavítanom. Vettem is bele egy új LED csomagot, mostmár van újra képe. Viszont miután bekapcsolom a TV-t néha van időm belépni a beállítások menübe, néha még hamarabb a képernyő tartalma összeesik és a TV újraindul. Ezután belekerül egy folyamatos újraindulási hurokba és áramtalanítanom kell, hogy pár másodkeccel tovább "tartson az élete" újra.
Nem vagyok szakember, de a tápegysége (BN44-00493B PD32AVF_CHS rev 1.3) mintha hangosabban "zúgna" a kelleténél.
Van esetleg javaslatotok, mit kellene megnéznem a panelon?
Előre is köszi.
Fenti készülék áram alá helyezés után vízszintes csíkos majd kifehéredik és vagy egy szinkronhibás vagy egy kifagyott hangyaháború követi 1-2 perc után. Távra, gombokra nem reagál.
Alaplap hiba, vagy bujjak bele a tápba?
köszi
Sziasztok, a fenti LCD a mellékelt képeket produkálja, a text jo. Ebben kérnék segítséget. Köszönettel. Imre
Sziasztok,szép napot.Van egy Samsung CX-6844W,ch-S51A,amelyk kb. egy ora müködés után ki-be kapcsolgat.Az oka körülbelül a táp ic tul melegedése mert nagyon forro.A primer oldalon át néztem,megg mértem mindent.Az ic-tki cseréltem(KA3S1265R).Nem változot semi.A szekunder oldalán a kondikat át mértem,joknak látszotak.A B1-156-V de a lapon 130-V-tot ir.Ha le vitem 130-v-ra a kép ösze huzodot, de ugyan ugy ki-be kapcsolt.Szeretném a segitségeteket kérni hátha valaki találkozot már ilyen hibával.Elöre is köszönöm a segitséget,tisztelettel ,aszti55.
