Sziasztok...
Még mindig ezzel a mocsokkal, küzdök, de már szinte kész--
Adott egy UE46B6000 main... Beletettem egy monitorba, aminek a mainja kuka lett-- A kép fejjel lefelé volt, emiatt a HV flip-el meg kellett fordítanom a képet, de ahhoz a mainon belül más típust kellett választanom, mert a B6000-nél ez nem működött..
Minden OK, végül az MKV film lejátszás is megy...
Most azonban felmerült egy újabb szívásom.. Most kötöttem be a hangszórókat, de full süket, nincs hang.. Ha állítom a hangerőt, nem hangszóró ikon van, hanem fejhallgató.. A hang menü is csak félig aktív, gondolom a tv azt hiszi, hogy fejhallgató be van dugva--- A szépséghiba, az ue46b60000-n nincs fejhallgató kimenet.. Gondolom az általam beállított típuson már van... Hogy hogy, azt sajna nem tudom.. vagyis hogy a lapon van a hp aljzat, vagy kidobó stb.. régebben is jártam így egy régi samsung tv-nél, hogy a zajos táp miatt firkált, s átírta az eepromot.. Ott volt azt hiszem "HP ID" menüpont, ahol lehetett állítani, hogy a fejhallgató alacsony vagy magas szintnél aktív... Itt ilyet sajnos nem találok... Van az újabbakban is ilyen más néven??
KÖszi..
L
Van nalam egy ilyen TV, de ezzel a hibaval nem talalkoztam meg.
A feszultsegek jonak tunnek.
A TV enyhen fuggoleges csikosan indul, majd a kozepso 1/3-an megjelenik valami felirat, de nem homogen, majd elkezd kivilagosodni.
A roman felirat azt mondja, nincs behangolva. Ha OK-t nyomok a hangolasra, akkor ujraindul a TV.
Ha nem nyomok, vagy Cancel-t nyomok, tovabb vilagosodik.
Sajnos en procira gyanakszom, de nem melegedik vagy ilyesmi.
Feltoltottem egy videot
ide, remelem latszik rajta amit leirtam.
Kerlek mondjatok velemenyt ha van valami otletetetek.
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
Üdv Mesterek!
Samsung 29" slim S63A sasszé drót sorvég tranyóval érkezett.Sorvéget átforrasztottam, bele egy 2sc4288a.
Készülék megy ,tranyó nem forró 1óra járatás után ráteszem a hátulját...tranyó el.
Alaposabb átforrasztás, sorvégben tangens és a kicsatoló kondik cserélve ,tápban a 2200 mikrók, a stabic-k körüli és a sormeghajtásnál az elkók cserélve.10 perc múlva újra elszállt...mert a tápba fordítva raktam be az egyik 2200mikrót :( .Kondi, tranyó cserélve, megy órákig nem forró a tranyó.
Estére áramtalanítva, ma áram alá helyezve nem megy .
Tápja ketyeg...Szerintetek...?
Trafó szórakozhat?
Szép estét mindenkinek. Rossz a fő panel és találtam egy ugyanolyan számut (BN41-01165B)csak annyi a különbség hogy ennek t-con dugasza Hd. Az eredetiben FHD dugasz van. Ha átteszem a dugaszt vajon fog -e működni.
