Ezzel készülékkel az a gondom, hogyha megszüntetem a tápellátást, azaz kihúzom a vdugót a konnektorból, majd visszadugom és a készüléket indítom a kép sötét, hang nincs. Ilyen állapotban az ajtó mögötti STANDARD gomb megnyomás után a fény megjön és mindig a 0 csatorna hang minimummal, de nem a kihúzás előtti állapot. Ezután mindet lehet kapcsolni és állítani, a satndard megnyomása előtt viszont semmit. Mi ennek az oka?
Üdv.:Ckó
Tiszteletem az Uraknak!
Érdeklődöm mi lehet a gond ezzel a tv-vel? Egyik napról a másikra ilyen lett a képe mint a melléletek mutatják. Képtartalom függő a dolog és ha nincs jel a bemeneten akkor is van csík. Mennyi az esélye, hogy a kijelző halódott meg?
Üdvözlettel: P.István
Vettem egy Samsung Planó Tv-t. A typ szám a fenti CW29M166V és semmi más.Szép kép van rajta csak észrevettem hogy a EW méret nagyon nagy . Annyira hogy a FILM+ logóból nem látszott csak ILM+, Belépve a szerviz menübe ott 42-es értéket olvastam. Kezdtem keresgélni különböző fórumokon hogy mennyi a gyári érték de ahány sasszi annyi féle. Mivel nem tudom hogy valójában milyen sasszi van a gépben, kifordítani nem tudom (dög nehéz), jó lenne tudni,hogy a mostani 33 érték az jó e. Vagy esetleg csináljak egy nagy ellenőrzést a kondik terén , valamint a sortáp terén?Őszintén szólva lenne mit állítani rajta mert nem a legszebb a geometria de nem vészes a torzítás.
És szeretném még megkérdezni hogy ha resetelem a gépet akkor gyári értékekre áll , vagy töröl mindet és KO a tv-nek?
Üdv belfi!
Sziasztok.Samsung CW29A114N/chasics:ks7a/ ,az a probléma bekapcsoláskor 3-4-et villan az elején a led és a villogás ütemébem kattog benne a relé.Utánna működik szépen,de ha ki akarom kapcsolni akkor relé egyfolytábam kattog és villog a led.Gácsi.
