Keresnék új vagy bontott tunert egy S16B Samsungba. Az eredeti a TECC0949PG35A névre hallgat. Vettem bele egy TDQ-6F/125S kínait, de annak ellenére, hogy belevalónak jelzik, nem tuti. Köszi!
Jani
sziasztok. az alábbi tv javításában szeretnék segítséget kérni
Tipus: Samsung cw21m063n
chass. 16b
alaplap: AA41-01146c-00
proci: TDA12025PQN1F80 GREEN 1021N
táp IC: 5Q0765RT
hibajelenség:
- készenlétben +A 150V (D805). bekapcsoláskor ez visszaesik (a rajz szerinti) 125V-ra.
- A TV beindul, hallani a nagyfesz megjelenését, képeltérítő végfok is elindul (+/- 14V OK D301, D302), a kimeneten (IC301 5 láb) kb. 55Vpp jel is megvan.
- RGB véfok 180V-ja viszont ugyanekkor csak 128V (dióda, szűrés OK, túlterhelés nincs)
- kb 1.5mp a táp visszaáll készenlétbe (újra +A 150V),
- proci ON módban marad, ebből kifolyólag kb 6mp múlva újraindul az egész folyamat
- távirányítóval "leállítható a körforgás", ugyanis bármikor ki-be lehet vele kapcsolni a készüléket :)
remélem valaki találkozott már hasonló hibával ennél a készüléknél és van valami ötlete,azt szivesen meghallgatnám. Az eddig leírt híbajelenség ...hmm ..kicsit ellentmondásosnak tűnik, ezért is vagyok zavarban.
Főleg ez a készenléti 150V-tápfesz. Ez normális ennél a készüléknél?
köszi előre is!
üdv.
Nem professzionális jelleggel, de javítok különféle készülékeket, általában csak rokonoknak, haveroknak, munkahelyen javítóműszerész vagyok jelenleg, ebből kifolyólag betalált az egyik főnök a TV-jével, ami időnként becsíkozik, elöször arra gondoltam, hogy a flexkábel "ragasztása" engedte el a kijelzőt, de nem olyan jellegű a csikozás, hanem ahol kontrasztosabb a kép, azokban az oszlopokban szep fokozatosan jön elő a csikozás, ha vált a kép sötétebbre, akkor a csikozás is halványul, ha odébbmegy a kontrasztos rész (pl menü) akkor idővel (fél perc) a csikok is odébb mennek. Első körben gondolkodás nélkül cseréltem a tápelkókat, de nem az volt sajna.
Annyi infóm már van hogy állítólag a kijelzőn lévő vezetősávok haldokolnak. Van valami infótok ehhez a tipushoz?esetleg találkoztatok már ilyen jellegű hibával?
Előre köszönök bármilyen jellegű hozzászólást.Sajnos a készüléket nem tudom hozzátok eljuttatni, mert Angliában van.Képek a jelenségről :
https://picasaweb.google.com/107627737073393337297/SamsungLE32C450TV?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPGmocu9tvOejwE&feat=directlink
közben egy kollega másik fórumon felajánlotta a segítségét, de mikor említettem neki hogy külföldön vagyok és nem áll módomban 4000kmt utaztatni a készüléket egy 50%os sikerért, inkább árulja el,hogyan javíthatnám magam és ha sikerül, honorálnám a segítségét, többé nem válaszolt.Hátha itt van valaki aki tudna valamit segíteni.
egyéb infó a készülékről:
A kijelző tipusa: LTF320AP08, t-con egybe van a kijelzővel, ragasztva van a Cof-ra.
táp: PSLF121401A
main: BN41-01536B vagy bn94-03982y (mind2 szám rajta van,előbbi silkscreen-en,utóbbi matricán).
Köszönettel : Tamás
Elado 1db.uj es 1db. hasznalt EAY40504401 smps 32" Samsung-hoz,valamint 32" Samsung display panel es inverter.
