Van nálam egy Samsung UE48H8000 ívelt LED TV az a hibája hogy bekapcsol de semmi kép csak hang van.
A standby led 5 öt villan bekapcsolás után és ennyi.
Távirányítóval lehet ki be kapcsolni....
Kondenzátorok nem púposak sehol...
Aki tud segítsen mit érdemes ilyenkor megvizsgálni?
Csatoltam pár képet a belsejéről...
Sziasztok! Adott a fent nevezett TV led háttér bajjal. Kérdésem a következő. Még sosem cseréltem ledes hátteret, ezért előre is elnézést ha hülyeségeket írok. Tudomásom szerint általában 1-2 led szokott csak tönkremenni és ez okozz a hibát, mivel sorba vannak kötve. Kérdés az, hogy cserélhetőek-e ezek a ledek a szalagon, illetve van-e értelme ezzel foglalkozni, vagy kompletten cseréljem a ledcsíkokat? Ha cserélni kell kompletten, akkor hol tudom ezt beszerezni és milyen néven keressem ehhez a típushoz? Sajnos a TV típusszáma alapján nem találtam hozzá sehol, csak ebayen, de sajnos a tulajnak sürgős lenne, így az kilőve.
Leirom ugy ahogy volt, gondolom egyesek fognak szidni, de akkor is jobb tudni.
Ez a Samsung TV betegen kerult hozzam.
Pontos tipusa UE55ES6100WXXN
Az eredeti hiba az volt, hogy indulaskor valami furcsa folt vonult vegig a kepernyon, majd szurke alapon megjelent egy szoveg (Ellenorizze az antenna-kabelt, vagy valami ilyesmi dan nyelven).
Ez a szoveg par masodperc utan duplan-triplan-sokszorosan jelent meg.
Az interneten olvasgatva arra jottem ra, hogy ennel a TV-nel tobbe-kevesbe tipushiba, es nagyon furcsa gyogymodot lattam ra.
Az egyik megoldas szerint egyszeruen levagtak valami drivereket az LCD-rol. A masik ez:
YouTube
Persze nagyon ketelkedo voltam de eleg sokan jelentettek sikert forumokon.
A lenyege, hogy a T-CON-rol jovo ket szalagkabel kozul az egyiken (amelyik hibas felkepet ad), celluxxal leragasztanak par labat.
Hat... megprobaltam. Nem javult a helyzet, de lehet, hogy romlott.
Azota semmi kep nincs a kijelzon, szurke enyhen tejszeru kep van. Taviranyitora hallgat (kikapcsol, bekapcsol, hangerore kattog, stb), de semmi kep nincs
A kijelzo tipusa LT550HW08-C Samsung.
Van-e valakinek otlete a TV javitasara? Szukseg eseten panel-kodokat is kinezem, de most osszeraktam, mert nem kis darab a 140 cm kepatloval,
Elore is koszonom,
Janos
Hali!
Hozta egy ilyen TV-t hozzám javítani és az a gondja hogy egy gombra sem reagál ami az előlapon van csak a távirányitóval működik.
Nem lehet hangolni mert azok a gombok is az elölapján vannak stb..
Mi lehet a gond? A gombok jók, forrasztási hibát nem találtam....
Ati
