Sziasztok! Samsung S16A alaplapú tv javításánál elakadtam,szeretném a segítségeteket kérni. Alap hibája az volt,hogy zárlatos lett a sorvég tranyó. Kicserélve, a sor nem indult.Sorkimenő csere után a készülék beindult, a kép,geometria rendben.Csak a Q404 FQP630 FET nagyon melegszik, a tápfeszek kicsit magasabbak a megadottnál,a 130v most 136v,a 6,5v most 7,2, a 12v most 12,5v. A tápegység primer és szekunder körében az elkókat cseréltem. A FET-t cseréltem, a EW kör kondijait,ellenállásait,tekercseit átmértem.De amelegedés okát nem találom. Segítségeteket,tanácsaitokat köszönettel várom! Laci
Szevasztok
Hozták ezt a tvt,hogy kattogva indul illetve egy idő után kikapcsol,a kattogás megszünt a tápban lévő c808 as kondi cseréjével,illetve találtam egy kapacitás vesztett kondit a sortápon,kicseréltem de valahogy nem jó a kép elvan mozdulva lefele,illetve a sor is olyan trapéz alakuan szélesedik,szóval megpróbálnám a szervizbe hátha lehet valamit kezdeni vele.
Sziasztok Tanyalakók!
Egy "kis" segítségre lenne szükségem!
Adott egy Samsung LE37A330J1 TV.
Előéletéről nem sok mindent tudok. Úgy került hozzám ,2-3 éve állt. Bekapcsoltam kb 20-30percig tökéletes kép volt benne megfelelően éles!
Ezután elhalványodott a kép. Púpos kondenzátort, forrasztási hibát nem találtam, átnéztem.
1-2 óra járatás után is ugyan ez a probléma.
Csatoltam képet a problémáról!
A Válaszokat, tippeket,tanácsokat előre is köszönöm!
Tisztelettel: Csady
Üdvözletem Mindenkinek!
Tudna valaki segíteni egy Samsung LE32B350 (0F1WxxH) típusú tv-n nincs hang. Kép ok.
Esetleg egy kapcsolási rajz is jó lenne.
Előre is köszönöm!
