Hozzám került a fenti típusú tv, amit ha távirányítóval működtetni szeretnék (pl. hangerő fel), akkor újraindul. Gondolom flash hiba lehet. W25Q40CLSIP típusú flash található benne, aminek a tartalmát ki akartam olvasni a flash programozómmal, de az már fel sem ismerte automatán. A W25Q32 -t simán felismeri. Már itt gyanús volt. Amikor visszatettem, úgy, hogy semmi tartalmat nem változtattam benne, legalábbis szándékosan nem, a készülék már be sem kapcsol. Nem reagál a távirányítóra, csak a stand-by led világít.
Van valakinek ehhez flash tartalma, vagy eleve rossz a 40-es flash-em?
üdv
Tamás
Nevezett készüléken gyors ütemben villog a kép HDMI bemenetről. Érdekesség, hogy mindezt a háttér világítással produkálja, mintha stroboszkóp lenne. Néha megszűnik és akkor már folyamatosan működik. Viszont ha más bemenetre váltok és vissza, legtöbbször újra kezdi. (mind a négy hdmi bemenetről)
Tudja esetleg valaki, mi okozhatja??
Üdv,Z.
Üdv mindenkinek!
Javítani kellene egy 42"-os plazmát. A készülék bekapcsolható, távirányítóra reagál, hang van, csak a kép nem jelenik meg. Lebontva a hátulját semmi rendellenes (púpos kondik, melegedés jelei) nem láthatóak. Mérve a főbb tápfeszeket, az SMPS működik a feliratozott értékeknek megfelelően: Va=54V Vs=207V Vg=14,8V. A Ve=95V feszültség az X-Drive lapon csak 81V-nak mérhető, a kiírás szerinti Vsc=-109V pedig az Y-Drive panelon (ha az ugyanaz mint a Vscan mérőpont) 0V-nak mérhető. Lehet ott lesz a hiba forrása? Mit kellene még ellenőrizni?
A segítséget előre is köszönöm!
fridiszerviz
Üdv mindenkinek!
Mint a cím is mutatja, halott a kis 32-es. A táp primer oldalán áll a 310V=, a szekunder oldalon csak egy 5,2V mérhető egy diódán, de az sem jut el a csatlakozósorra,más fesz nem jelenik meg. Stndby led sem világít. Amit tudtam a tápban körbevizsgáltam, szakadt vagy zárlatos ellenállást vagy diódát, hibás kondit nem találtam. Valakinek tapasztalata (táp, main, inverter vagy más) ???????
Köszönettel: fridiszerviz
