SAMSUNG CK95R
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
1.1 MB
MICROWAVE
SAMSUNG CK95R service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG CK95R [1st page]
SAMSUNG CK95R service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG CK95R [2nd page]
    SAMSUNG CK-95R CK95R CK 95
Samsung M197DF Mikrohulámú sütő ,vezérlő panel hiba
Van egy Samsung M197DF mikrohullámú sütőm , és a vezérlése ennek a tipúsnak digitális. El van látva egy FM  radio scannerrel és voice recorderrel. Hogy ezeket a Samsung cég miért építette be nem tudom :) .
Ugy kaptam ezt a gépet  mert a sajátom már régi volt és nem volt érdemes költenem rá szintén Samsung volt a régi is . Megjegyzem nem vagyok Samsung fan.
A probléma az ,hogy a kijelzés randomszerűen el tűnik. Olvastam a témával kapcsolatosan itt a fórumon , de  sajnos nem vált be sem a kvarc csere sem az SMD 7805 stab tok csere. Viszont a téma tanulságos volt .
Az SMD alkatrészeket átforrasztottam. Az a kérdésem ,hogy :
lehetséges-e ,hogy a mikrohullám ami kiszivárgott a sütőtérből kárt tett a mikrokontrollerben ? Esetleg parányi repedéseket okozott a PCB-n ? Túl misztifkálni a dolgot nem akarom de az alkatrész csere ez idáig nem hozta meg az elvárt eredményt ,már pedig valami alatomos hiba ott van a panelon....
******Csatoltam képeket a vezérlő panelrol. Lehet ,hogy nem a legjobb képek de így néz ki a vezérlő panel.
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek !
Üdv : Jozsef Lengyel
Samsung F900 12 kg-os mosógép a motor nem forog . Megoldva új panellal .
Üdv. Mindenkinek . Ilyen a gép http://www.samsung.com/uk/consumer/home-appliances/laundry/washing-machine/WF12F9E6P4W/EU és minden csinál , csak ép a motor nem forog , pontosabban mikor forogni akarna a tengely csak egyet ránt , hiba kód nincs . Háromfázisú motor van benne a tekercsek egyforma ellenállásuk egymás közt és nagy tapasztalatom még nincs ezzel a háromfázisú gépekkel , de gondolom a vezérléssel van probléma . http://repuestosgamablanca.com/es/lavadoras/6918-carta-principal-dc92-00223a-samsung.html A panel olyan "Samsungos" beöntött és azt kérdezném , hogy legkönnyebb ezt kibontani .
Samsung P1001GW/XEH mégsem csapágyas, viszont E6 hibakódot ír
Kaptam egy ilyet, állapotra szép, de a nagy kérdés érdemes belebonyolódni, vagy egyszerűbb a méhtelepre vinni?
Pityesz
Samsung RSA1ZTSL hűtőszekrény motorhűtő ventilátor bekötése
Sziasztok! Samsung RSA1ZTSL hűtőszekrény motorhűtő ventilátor bekötésével kapcsolatba kérném a segítségeteket. Előtte egy kis előélet, hátha nem is csak ez a hiba: Előző tulaj elmondása szerint olyat csinál a hűtő, hogy lehűt és utána nem kapcsol be újra a motor. Hazahoztam, próba. Egész nap nem tudtam mellette állni, így azt írom amiket ránézéskor tapasztaltam. Bedugtam, minden megjelenik a kijelzőn amit ki tud jelezni, aztán mutatja oldalanként az jelenlegi hőmérsékletet, gyors be tudom állítani a kívánt -25fokot mondjuk a fagyasztó oldalra, aztán pár másodperc után minden eltűnik és csak egy szegmens villog (videó), viszont a motor elindul és el is kezd hűteni a gép. Pár óra múlva ránéztem, kb -15fokon volt de nem ment a motor, kijelző ugyan így villogott. Kihúztam, bedugtam kijelzőn megjelentek a rendes kiírások, és következő ránézéskor -25fokon volt. Utána kihúztam, másnap reggel dugtam be újra. Megint csak az az egy szegmens villogott. Mivel az első bekapcsolás után csak -15fokig hűtött le a gép, arra gondoltam hogy valami melegedés hatására tilt le a motor. Levettem a gép hátulját és van egy venti a motor mellett, de nem ment, pedig a motor eléggé forró volt, kézzel is csak kis ideig tudtam megérinteni. A venti csatlakozója a hűtőtest aljába csatlakozik, azt akartam kihúzni, de akkor már látszott hogy azt valaki babrálta mert az aljzatával együtt jött ki a csatlakozó, az aljzatra csatlakozó 3 vezeték pedig bent volt szakadva, és ráadásul más a vezetékek színkiosztása is. "Szerencsémre" azokat a vezetékeket kijjebb nem lehetett húzni, de DVM-el annyira betudtam érni az aljzat lyukjába hogy "kifütyizzem" hogy hova csatlakozik az a 3 szál az elektronikán. Ezt a 3 vezetékvéget kellene összepározni. A ventin (12V-os) van piros-fekete-citromsárga. Az elektronikából pedig jön ki citromsárga-fekete-szürke. A gépen van egy kapcs. rajz, ami nekem nem egyértelmű, ezért kérem a ti segítségeteket. A venti a piros(+), fekete (GND) variációval működik külön tápról, az említett kapcs rajzon viszont a szürke van GND-nek, fekete FG jelöléssel, a citromsárgára meg egy triak kapcsol -12V -ot (nem mértem csak az elektronikán vagy az a csatlakozó aminek a 2-es lába a citroms. az 1-esre meg oda van írva a -12V és egy triakkal van összekötve.)Érdekes, mert a kapcs. rajzon meg +12V van írva az 1-es lábhoz. Próbálgatni nem szeretnék, nehogy nagyobb baj legyen, ezért kérem inkább a tanácsotokat. https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnV182WUpFSkpSZVU/view?usp=sharing Remélem érthető a regényem. :) Köszönöm a segítő szándékotokat. Üdv.: G.
