A Samsung WF-F1062 mosógépet nem lehet bekapcsolni .
Ez egy másik panel , nem.a " baracklekváros "
"Süki" hibával jött . A tápegységet valaki már piszkálta . Flexel vágot ablakot a műa.házba .
Az IC-t, TNY266PN cserélni kellett . Az optocsatolót is . A 10UF ELKO-t is cserélem .
A tápegység már jó. 12V és 5V már van . De. Nem lehet bekapcsolni. Ehhez a javitáshoz kérem a segítségeteket. Előre is köszönöm . Üdv
UI
A "kolléga" által betett hibák javítása .
A fent nevezett gép került hozzám leolvasztási problémával,egybefagyott elprárologtatóval! Átnéztem,minden része jó!Szerintetek milyen időközönként olvaszt le? Most itt nézegetem fűtőtestre kötött próbalámpával már közel egy napja de nem akar olvasztani...
Adott egy a címben szereplő mikró,amely elszenesedett csillámmal, leolvadt magnetron kúppal,szakadt NF biztosítékkal került hozzám,hogy kezdjek vele amit akarok. Ezek cseréje után indítva trafóhangot ad,de nem melegít, plussz a NF biztosíték szakad. Primerre rámérve üzem közben 230 AC, szekunder fűtőoldalon csak 1,4 VAC az elvárt 3,5 helyett.. A N.F.-re nem áll módomban rámérni a sec.oldalon. Amit elkövettem vele idáig: OM75P(31)-es magnetront lecseréltem OM75S-re (használt). Mindkét magnetronra rámértem dmm.-el diódamérő állásban, eltérést nem tapasztaltam (nem szakadt,nincs testzárlat). 200 mohm-nál az egyik (régi) 19mohm,a másik végtelen a testhez képest (újabb). Viszont banális dolog, de véletlen felcseréltem az AF-F oldalt a bekötésnél,majd úgy teszteltem pár mp-ig. Fesz.kétszerezőt cseréltem, az eredmény ugyanaz. A kérdésem: jól sejtem,hogy a magnetron- NFtrafó párost cserélnem kell? A NF trafók elvi szabványosak,azaz bármilyen mikróból kibányászhatok/cserélhetek egyet?
Köszönöm a válaszokat !
Üdv.: swad
Egyik ismerősöm megkért segítsek neki megjavítani a mosógépét. A mosás tökéletesen végigmegy de nem melegíti a vizet.
Nem kellene ennek megállnia valamilyen hibakóddal? Egy szerelő már nézte aki azt mondta hogy thermisztor jó fűtőbetét jó,(fűtőbetéten mérve nincs feszültség.) a panel a rossz. Elmondása szerint a programban "Beragadt "valami. Sajnos én még nem láttam a gépet csak hétvégén tudom megnézni. Van ennek valami tipushibája? Újra lehet ezen rakni a programot? Esetleg van valakinek valami mentése, service manuálja? Válaszotokat előre is köszönöm.
Miklos2peter
