Kedves Szakik!
Szigetszentmiklóson, vagy környékén keresek hozzáértőt a TV-mhez.
Hibajelenség: Bekapcsoláskor kép megjelenik egy pillanatra, majd kikapcsol, majd megint be ... és így tovább kb. egy percig, majd végül bekapcsolva marad és megy a kikapcsolásig rendesen. Ezt pár napja csinálja. Nem akarom megvárni, míg valami komolyabb károsodást szenved...
Ezt megelőzően már észre vettem, hogy zajos a TV. Ha megy most is hallok egyfajta zúgást a képcső front oldalán leginkább (nem a hangszórókból). Oldalról-hátulról nem olyan erős. Annyira hangos, hogy a nézés helyén is hallom elég jól.
TV-ben nem vagyok otthon, ugyan olvastam a fórumokat, és CXA meg táp hiba is van leírva, de nem akarok belebarmolni szaktudás nélkül.
Gábor
Egy darabig vártam, mi sül ki ebből. Viszont már nem szakemberkeresőben vagy, hanem javítási segítséget kérsz. Legyél szíves ennek megfelelően kijavítani a címet, elkerülendő a topikod idő előtti lezárását!
Segítségeteket kérném egy Samsung TV hibájában, paraméterei:
Model:LE37R82BX/XEC,
Chassis: BP37EO,
T-Con panel: T370XW02 V5 CB 06A69-1A
A hiba az, hogy bizonyos fehér árnyalatoknál az adott terület Inverzbe
színhelytelenbe, felhősbe vált, (ha fényerővel és kontraszttal beállítom egy értékre előjön a teljes képernyő felületén) ha jól gondolom ez tipikus T-con hiba.
A tápban az elkók nem púposok, a feszértékek megfelelőek.
Cseréljem a T-Con-t? Van esetleg valakinek elfekvőben?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Krisztián Norbert
Nem tudom érdemes-e kínlódni vele...
A képcső nyakban eltörve A68QCP, a sorvég tranzisztor J6920 zárlatos és forrasztási hibák az LA7845 körül.
A forrasztások és a tranzisztor csere nem gond, de csövem csak egy A68QFN van egy CP-830-as Panasonicból.
Szerintetek megfelelne helyette? Az eltérítőt át tudnám cserélni, látszólag nincs megégve, de ha nem muszáj nem bántanám.
A képcső és tranzisztor csere, és forrasztási hibák javítása után a TV működik.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Üdv kollégák!
Keresem SAMSUNG plazma tv Y main board rajzát. Y Main board: LJ41-05120A
MODEL NO: 50 HD W2 PLUS Y-MAIN
Q5501 pozíciójú „fet” felrobbant. A típusa érdekelne.
Tv model: PS 50C62HX/XEC
Típus: LI 50c 6
A tanyáról a servize manuált letöltöttem, de nem ugyan az a rajza. Nem találni benne Q 5501 alkatrészt.
Válaszokat előre is köszönöm.
