Samsung Ue37c5000 készülék ma kikapcsolás után többet nem kapcsol be csak a power led villog.
Ezt megelőzően csináltam a service menüben egy factory resetet, mert valamiért nem tudtam a mindig tv-t beprogramozni és gondoltam hátha el van állítva valami.
Nem tudom van e összefüggés, mert ezután még ment a tv és ki-be is volt kapcsolva, aztán egyszer csak már nem kapcsolt be többet.
Tudna valaki segíteni?
Tamás
Egy Samsung LE37A346 LCD TV-én képváltás után halványan látszik az eredeti kép egy bizonyos ideig. Szerintetek érdemes megrendelni egy T-cont?
Szevasztok!
Fent jelzett modul egyéb hibái IC, FET stb. mellett, az R4009 pozíciójú SMD ellenállása megégett.
Azt kérném, ha valakinek van egy ilyen modulja nézze már meg, mérje meg az ellenállás értékét.
Ez a FAN73711 IC adatlapja szerint a 15V-os tápot, az ic pin 1-es lábára juttató D4000 dióda védő ellenállása.
A fénykép szerint talán 672-nek olvasható. Ezt az értéket sokallom, de nem is működik vele.
Kiépítéskor az SMD derékba tört az égés miatt, ezeken a "fél" SMD-ken 4-5 ohmot tudtam mérni.
10 ohmmal helyettesítve működik.
Kíváncsi volnék a névleges értékére. A rajta levő kódja alapján nem tudom megállapítani.
Köszönöm, hogy végig olvastátok.
üdv
Dr.Távadó
Hi!
Samsung 32 , LA32R71BA LCD TV, the problem is :
Look at pictures below ..
The PSU output voltages are good except on line 12 v read 11.82 v.
There is Hot in Heat Sink of IC connected to line 12 v .
Tips, ideas waiting.
