Van egy Samsung plano 100Hz K55A tv-m, amin már a negyedik piros szín végfok ic-t cseréltem, mert havonta elszáll!
Vaterán vettem a tv-t, fél év garanciát vállalt rá a csóka. Öt és fél hónap után tönkre is ment, Emberünk eljött megjavította, tett bele egy használt tda-t meg egy elszállt induktivitás helyére 10ohm-os ellenállást.
Kb. 2 hétig működött, megint elszállt az ic...... :D ic csere, plussz egy hűtőborda, mert nagyon melege volt, a másik kettőhöz képest,ja meg lejjebb kellett venni kicsit a G2-őt. Így kibírt 2hónapot is..... :super:
Már a 4-ik ic-nél tartok, de meguntam..... :D
Arra rájöttem már, hogy nem az ic-vel van a gond, gondolom munkapont beállítás stb.....valami mindig túlvezérli, innen eredhet a többlet hő, de annyira nem vágom a dolgot, remélem ti tudtok segíteni! :help:
a történet a szokásos: CXA2165 hidegen kikapcsolgatós probléma. Nekiálltam a cserének, de sajnos figyelmetlen voltam: az 54. lábra menő fóliát elszakítottam. A panelről nem tudtam megállapítani hogy hova ment ez a fólia. Megnéztem a rajzot, az 54 láb vaknak tűnik. Létezik hogy ez egy nem funkciós lába?
A K55 rajzon is megnéztem ennek a bekötését, ezen egy 100 Ohm van rákötve, de úgy tűnik hogy arról meg nem megy vezeték sehova. A TV-t nem hoztam el, csak a boxot, nem akarok a helyszínen égni vele....
Megköszönném ha segítenétek... mellékletekben a lényeg, de nem vagyok biztos a dolgomban.
Köszönettel:
Tamás
Kedvs kollégák!
Ilyen tipusú TV nél,még ezzel a hibával,nemtalálkoztam. A készülék üzemszerűen bekapcsol kb.30-40 mp múlva kikapcsol és utána megint újra indul a végtelenségig így üzemel.
A tápegységet mérve,hibát nemtaláltam a kondik ESR értéke megfelelő. Amikor kikapcsol a tápfeszek rendben megmaradnak. A mainboardon a procit hőprofilosan átmlegítettem. Van rajta egy SPI Flash jó lenne hozzá egy taratlom. Kinek mi a tapasztalata e hiba felöl.
üdv.
Sziasztok! A fenti TV-monitor tápja meghibásodott. Idáig STR, 220PF 1000V, bizti,és két SMD tranz., és dióda meghibásodott, aminek kellene a tipusa, ill. rajz a táptól Az SM keresőben lévő két SM-ban nincs kép a rajzról. Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
