Kaptam egy Samsung LE40B530P7W lcd tv-t, amit villámcsapás ért. Analóg tuner rész működik a tv-n, de a hdmi és a digitális tuner nem, ezek károsodtak. A digitális csatornákat a csatornakereső látszólag megtalálja, de a keresés befejeztével hiába léptetem a csatornákat mindenhol azt írja, hogy "nincs jel vagy gyenge" viszont a csatorna neveit kiírja, tehát mintha menne a tuner, csak kép/hang jel nincs. Hdmi-n ugyan ez a helyzet, rádugom az eszközt, de nem jeleníti meg a képet. Kérdésem az, hogy lehet-e ezzel valamit kezdeni és ha igen hol keressem a hibát? (nem vagyok profi, csak hobbi szinten javítok) Esetleg ha valakinek van komplett hibátlan main hozzá még az is érdekelhet.
T. kollégák !
Köszönöm a segítséget amit a fenti tip. TV készülék javításáhozt adtatok/fényerő mászkál/ de nem sikerült a javítás. Szereztem egy hasonló alaplapot /lomtalanítás/
egy napi munka és már működik is. Képelt. nagy !. Aki tudja és meg is mondja mi a szervizmenübe a belépési kód annak megköszönöm.
T: Tóth László
Segítségeteket kérem a fenti tft -hez.Hibajelenség a következő a készenlét piros LED pulzál a táp nem indul el valami leterheli. Átmértem a tápot, a stabokat,ezek nem zárlatosak, nem találom a hibás alkatrészt.Sokat segítene egy rajz is mert csak blokk diagrammot találtam erről a típusról.
Adott a nevezett készülék, mely bekapcsolást követően fehér képernyővel "világít", néhány fekete csík jelenlétével. Melegedésre foltok, további vonalak jelennek meg, képtartalom nincs.. Kijelzőre szerelt t-con. Itt feszültségek rendben, IC (egyik sem) nem melegszik rendellenesen. Valakinek esetleg tanácsa, mit tudnék még ellenőrizni?
Köszönettel: Kiss Z.
