üdv sorstársak! fenti készülékkel(CK5320) bajlódom.Bekapcsolás után órákig rendben,majd elkezd hülyülni. Van úgy hogy rövid ideig csak a kép felső sorain látszik függőleges "söprés" van úgy hogy a kép vizszintes harmadában törnek a függőleges vonalak és van amikor a sorfreki a többszörösére nő. Hozzám már sorvégtranzisztor (KSC5386)zárlattal került és nem szeretném ujra röptetni.+5V +8V OK. Találkozott már vmelyikőtök hasonló hibával? segítséget előre is kösz. isti13
Tisztelt kolegák,
saját részemre szántam e TV-t, egy seftelőtöl koboztam el, de ezzel a vizszintessen nyújtott képpel szembesűltem. Mi az öreg ördög ütött belé, hogy ilyen módon balrol jobbra, nem is a közepröl idúlva, széthúzza. A szervíz menüben látszólag minden kóser, túlestem egy factory resetten, de a helyzet vátozatlan. Azt is megjegyzem, hogy a kép minden bemeneten, az analógon is ilyen torz. Ha valakinek van tapasztalata vagy ötlete van mi a teendő legyen szíves ossza meg velem.
üdv
Good morning, I am new registered my name is Luigi and I am pleased to be part of this forum.
I have in my hands I have a Samsung TV Mod. UE46F8500SZXZT that does not turn on.
When you give the power command, the internal relay activates for about a second and then returns to the open position, then OFF.
In fact, the power supply (5V) of the standby is there, when you turn it on with the remote control, for a moment the voltages come out, the LEDs on the T-CON light up for a moment.
I reviewed the welds on the most crucial points of the power supply (BN44-00635B), I also tried to heat and cool the most sensitive parts without positive results.
In the end I replaced all the capacitors, the small ones to understand, that are located around the power supply drive circuit without obtaining a result.
I tried to look for the TV scheme and the power supply but nothing is found.
Can anyone enlighten me on this?
Thank you
Tisztelt kolegák,
ez a plasma már a 3. ebböl a sorozatbol amellyel nem tudok düllőre jutni. A tulaj panasza arrol szól, hogy működés közben kialudt a kép de a hang maradt. A tápban 2 elkót lecsereltem amelyek púpossak voltak, de sejtetem, hogy nem ez lesz a megoldás. A mérések azt mutatták ki, hogy minden feszűltség tökéletessen megfelel a követelményeknek. A Vs, Va, Vg, Ve, Vsc stb. Minden elkó ESR-rel kifogástalan. Úgy néz ki mintha az Y-SUS vagy a Z-SUS vagy mindkettő elhalálozott volna, de nem így van. Ugyanis,a szkóppal végzett megfigyelések tökéletes jelalakokat ábrázolnak az Y,X,Z buffer-ok képernyő csatlakozásain. Amig mértem és csodálkozva nézegettem a mérési eredményeket, fellvillant, hogy létezik-e ezknél a PDP paneloknál, hogy a panel úgy purcan ki, hogy semmi életjelet nem ad ki magárol, még egy "hangyát" sem. Mintha a "fűtés" szakadna meg.
Ezekröl a készülékekröl a tulajok már lemondtak, de én a megszállotjuk vagyok és ha csak lehet életrekeltem őket (mint pl azt az 50-set ebböl a sorozatbol amely a nappalim falán lóg)
Üdvözletem
