A tárgyban nevezett plazma tv tápján nincs meg a VA, VS feszültség.
A többi feszültség rendben.
Amit kiderítettem , hogy a VA,VS feszültségek vezérlője meg sem kapja a tápot.
A VS_ON jel kellene a Logic board-tól, de nincs.
Ha kézzel 5V-ra húzom, meg vannak a feszültségek, de azt csak kivett táppal próbáltam.
Félek, a logic board lesz a kuka. A Led kb 5mp-es időzítéssel villog.
Amúgy ki-bekapcsolásra reagál, tehát a main az megy, vagy úgy néz ki.
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv,
KN
Kísérletező kedvemben vagyok. A fenti TV-nek meghibásodott mindkét LED-sora. Úgy gondoltam, megpróbálom másképp megoldani a háttérvilágítást, mert az eredeti nagyon drága, és nem is találtam. A kérdésem az, hogy tud-e valaki segíteni abban, hogy ki tudjam iktatni az eredeti háttérfény érzékelő áramkörét, hogy ne tiltson le a TV amiatt, hogy ki van kötve a LED-sor?
Köszönettel:
A tv csak a samsung logóig jut el, majd kikapcsol, újraindúl. Táp, háttér jó.
Gyanus a main boardon az ic1101 es Nand flash. Tud valaki ennek a beszerzésében és programozásában segíteni. Persze nem ingyen kérem.
VT
A képen látható hosszú folt szerintetek is kijelző hiba? A tv 6 éves ue40f....
Ha világos a kép akkor alig látszik. Élőben még nem láttam. Először a fehér plexire gondoltam, de nem hiszem, hogy koszos lenne vagy tévedek? Köszönöm!
