A címben nevezett, a következőket produkálja. Távra működik, ki be kapcsolható. Illetve bekapcsolni látszik, de el nem indul, a led 5 alkalommal felvillan, majd elalszik. A tápok feszültségre megegyeznek, a kijelzőre írtakkal. Viszont a VA-VS sima egyenfeszültség, némi lüktetéssel. A tápon elváltozás nem látszik. Köszönöm a figyelmet!
A címben említett problémával kapcsolatban kérnék segítséget. Menüben Automata vagy kézi keresésre nyomva "nem hozzáférhető" felirat jelenik meg. Hotel módra gondoltam, így le is töltettem az oldalról a szervíz menü leírást, viszont konkrétan ilyen opciót nem találtam a leírásban.
Némi segítséggel biztosan meg tudom oldani a dolgot.
Előre is köszi!
Péter
Keresnék LJ41-03432A Y buffert. SN755870 ic-k vannak rajta. 1DB Total zárlatos volt. Miután leműtöttem és az Y mainen R5048-at
kicseréltem. (segédtápfesz -60v). A kép felső fele jó lett. Viszont az alsó csíkos ahol nincs ic persze ott fekete csíkok vannak. De a kép alsó része ahol elvileg nem volt zárlat szintén csíkos. Gyanítom, hogy több ic is rossz rajta.
Érdeklődnék, hogy lehet ezeket az ic-ket szépen leszedni nekem az első ilyen jellegű műtétem volt és hát darabokban jött le.
Hőlégfúvon max hömérséklete meg se kottyant neki. Valami nagyon kemény trutyival is fel van ragasztva.
Sziasztok Mester Urak!
(remélem, ezt most jó helyre tettem)
Szóval, jutott ide egy fent nevezett típusú LED TV.
Én nem akartam, de a gazdi nem hagyott...
Voltam nála, hátul belelestem, 3 kék led világít...
Aztán az ABC-ben megtámadott...szerelő nem vállalta...nézzek már bele...
Eddig a mese.
Elhoztam, szétszedtem.
Nincs led világítás, a képernyőt megvilágítva minden rendben van, kép, menü ok)!
A táp lapon a T9101CS számú tekercs forrasztásai ki voltak törve, lap teljes átforrasztás, eredmény...semmi... vagyis ugyanaz!
(1,5 éves a TV)
Háttér fény nincs!
Van ott egy-két dióda, a táp rajtuk 110V-tól szépen felmegy 120V-ig, aztán kezdi újra!
A TV megy, rendületlenül...
Esetleg a LED panel szakadt meg, vagy mi lehet?
Tibor
