tisztelettel koszontok minden forumtarsat,
az emlitett tv kesulekkel kapcsolatban volna kerdesem...
arrol van szo,hogy a keszulek elhangolodik a beallitott csatornakrol,van ugy ,hogy 1 ora mulva,van ugy,hogy 1 nap mulva...
maga a sasszi ugy nez ki nem kontaktushibas,gondoltam,a tuner resze-miutan kiforrasztottam,alaposan atforrasztottam,
AFT reszen lenne a hiba,vagy az eeprom is produkalhat ilyesmit?
de ha ujrahangolom,a tv egy ideig ismet mukodik...
koszonom a figyelmet
Tisztelt kollegák!
Tárgybeli TV keserít. Egy nagyon kedves idős ismerősömé.(Hát perszehogy ez is szivatós...)
A panaszolt hiba az volt hogy nem/nehezen indul.
Táp és inverter panelen szép számban találtam lecsökkent kapacitású/puklis elkókat.
Csereberék és átforrasztgatás után már indult, de a kép alja sacc 1/3 részben hiányzik.
Konzíliumot ültünk felette és arra jutottunk, hogy kijelző csere lenne a megoldás.
Kérdezem a tisztelt kollégákat, akadna-e valakinél egy ilyen kijelző?
Típus CHUNGHWA CLAA320WF01 SC LL175KHA 143 74821669Z 04C.
Esetleg egyéb megoldási javaslat?
Köszönet!
Fecóka
2017.07.06 Úgy tűnik kedves J.J. koléga tud postázni egy kijelzőt. :) Jelzem ha beépült és minden ok lesz.
2017.07.14 A kedves J.J. koléga által küldött kijelző működik! Igaz, a neon szettet át kellett tenni a másikról mert ebben döglött volt pár cső a tizen párból (Köszönet Luca kollégának). T-CON is költözött mert a donoron nem volt. Most tesztelem 1000-rel, megy rajta a youtube álló nap :) A kedves idős ismerősöm nagyon fog örvendezni a rendbe jött TV-cske okán. Köszönet mindenkinek a segítségekért!
A tárgyban jelzett tv a következő hibaüzenetet írja "tárhely kevés". Törölni nem lehet mert csak a gyári appok vannak rajta, csináltam egy factory resetet, pár napig jó volt, de most újra előjött a hiba. Egyéb hibák még amit tapasztalt az ügyfél, véletlenszerűen kikapcsol, bekapcsoláskor analóg műsor képe van, de hang az a hdmi-n rádugott berendezésé hozzá, nem tudom hogy ez is a megtelt memória miatt lehet, vagy teljesen más okozza. Samsung ügyfélszolgálat próbált távból ránézni, de nem sikerült rácsatlakozniuk. Találkoztatok már ezzel a hibával? Külső tárhely megoldaná esetleg?
Köszi
Balázs
A címben szereplő tv áram alá helyezés után bekapcsol, megjelenik a smart logó és bejön a hdmi2 felirat. Semmire sem reagál és pár másodperc múlva újraindul, és ismét újraindul...Volt hogy nem kapcsolt be hanem 5x2-őt villogott. A kérdésem az lenne, hogy ez táphiba vagy esetleg más?
Köszönöm.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Nand flash ujraégetés megoldotta...
