Van kettő KS3 elktronikám. Egyik 100 a másik 50 HZ-es. Az 50-es villámcsapott, tuner és VDP3120c3 cserélve a 100-as LA7845 cserés volt. Jelenleg mindkettőn van kép és hang, viszont ugyanazt a hibát produkálják. A kép hordós, OSD függőlegesen fut. A 100 HZ-es
panelba egy üzemképes készülékből már átraktam a procit, opció IC-t, digi-t. Tápok jók, OSD továbbra is fut. Help! (A korrektor IC-t és tranyót is cseréltem újra.)
Köszönettel, TO.
Sziasztok.a tv -készülék evvel a hibával került hozám,9 éve egy javito cég visza adta a tulajnak hogy nem érdemes meg javitani mert alaplapot kell cserélni .A tulaj nem egyezet bele hogy egy uj alaplap meg rendelésébe,a készülék a barátomhoz került de ö se tudta megjavitani csere nélkül és ez után a tulaj le mondot rola.Mint mondtam 9 év után nekem ajándákozta.Én az alaplapot megrendeltem,de mikor be szereltem a készülékbe be kapcsolás után ugyan olyan kép volt a tévébe.Igaz hogy mondták hogy a tcon panel is lehet a hiba okozoja.A kérdésem hogy ,ez tcon panel hiba e, mert ha az még egy anyit ráköltenék a tv-re.A kép olyan mintha erös ködön át néznénk a képet,probáltam képet melékelni de nem sikerül az uj windows-al.ÜDV
Van nálam egy ilyen TV javitás alatt.
A hibája az hogy a kép csak a kijelző alsó 1/3-án jó fölötte csikos és nincs rendes kép.
Valaki már találkozott ilyen hibával?
A screen board-ra gondoltam hogy ez a hibás, azt is megnéztem nem e kontakt hibás egyik vezeték, de nem.
Ilyen van benne:
http://www.lcdpartsforyou.com/apps/webstore/products/show/1981416
Hozzám került egy Samsung LE32D551 LCD TV ami leszédült a helyéről. Eltört benne egy CCFL cső. Emiatt az inverter kikapcsol pár másodperc után. A panel úgy néz ki megúszta.
A cső 700 mm hosszú U alakú.
Honnan lehetne bele csövet szerezni?
Megoldás lehet-e, hogy 4 kisebb csövet sorba kötök?
