Nagyon-nagy szívügyemben kérném a segítségeteket! Egy Samsung PS50B430P2W XXH TV z-sus panelja csont zárlatos. A 4db RJH3044 FET vagy IGBT (hol ezt írják rá, hol azt) zárlatos volt, kicseréltem. Sajnos elkövettem egy hibát, a csere előtt nem mértem át tüzetesebben a panelt. Mint kiderült, egy D015 poz.számú dióda is zárlatos, valamint könnyen lehetséges, hogy az U4004, esetleg az U 4005 IC is. A SM-t hiába töltöm le, ott már a panel fényképe is más, és a kapcs. rajz egyáltalán nincs feltüntetve. Első körben a 4db zárlatos FET-et (IGBT?) kicseréltem, de azonnal kettő meg is halt. Szeretném tudni, milyen IC-k vannak a panelen (U4004 éa U4005), ill. mivel lehetne helyettesíteni, ha nem beszerezhetők. Esetleg az RJH3044 helyettesítője is érdekelne, ha volna olcsóbb megoldás, mint a gyári alkatrész (3000 Ft/db). A tapasztalaton alapuló tanácsokat is szívesen veszem. Pár képet is mellékelek.
Köszönet a segítségért!
A címben szereplő TV folyamatosan újraindul,ahol eddig utánanéztem nem ismeretlen jelenség ez a Samsung tévéknél...
Viszont táp hiba és újrapörkölés is előfordult...
Tudnátok tanácsot adni merre érdemes elindulni?
Tv nem annyira szakterület...
Előre is köszönöm.
Üdvözlettel a karcsú sertés
Üdv a Kollégáknak!
látott-e már valaki ilyen hibát. Bekapcsoláskor azonnal piros a kép. Mint valami jó öreg képcsöves.Tápok rendben lvds kábel mozgatásra nem reagál. A kijelző meghajtó panelen nem láttam beázás nyomokat.
Bármi építő jellgű segítséget elfogadok. Köszönöm Németh Zoli
Fent nevezett tv/videó kombóba keresek képcsövet, adatok amik a képcsövön voltak: A33EKC02X11 eltérítő tekercsek ellenállás értékei 14 és 4 ohm, litván gyártmány, ha valaki tud ilyen képcsövet akár bontottat is vagy komplett készüléket aminek más eredetű hibája van az kérem jelezze, előre is köszönöm.
