Van ez a samsung tv S15A- sassy. az van vele,hogy bekapcs,ég a zöld led,és nem indul be a tv. Kicseréltem benne a TV procit, Tda-t,és utána egyből be tudtam kapcsolni, ment így a tv 1 napig kb,és ugyanaz lett vele,mint előtte. Valami trükk van ennél a típúsnál??? Azt hittem ez volt a gond... és most kiderül mégse. vagy még valami kell cserélni vele párhuzamosan? mondjuk elkókat a körében kidobáltam vagy 8 darabot..
köszi..
sparco
A készülék zárlatos sorvégfokkal érkezet. Csere után az új is azonnal elszállt. Megvizsgálva Tda8143- sorvez ic- böl nem jön ki semmi jel. volt itthon egy bonott kicserélve ugyan az a jelenség. Közben sorkimenőt eltérítőt leelenöriztem jónak tünik. A sorvégfokot külső táprol hajtva 30v al probáltam a jelalakok tökéletesek. Ami megzavar, hogy a berakott tda8143 bemenetén csak mintegy 600mv jelalak mérhető és a kimenetén is hasonló nagyságú jel jön ki. A rossz ic bemenetén 6V jelalak volt (a kimenetén persze semmi) Elképzelhető vajon, hogy ez az ic is rossz és a túl kicsi jelalak valamint a kb 800mv egyen okoz gondot. TDa8140 vaon jó helyette?
Sziasztok, a napokban került hozzám egy , a címben szereplő CRT projektoros televízió. Ennek a javításában szeretnék segítséget kérni, mivel kicsit elakadtam. A hibajelenség az lenne, hogy bekapcsolom a TV-t, elsőre beáll standby-ba, tehát a készenléti táp rendben. Majd prg-gombbal indítanám, kapcsol egyet majd villan egyet a standby led, és megáll, levettem a fedelét, mivel első körbe a sortranyó környékére gyanakodtam, de mint utólag kiderült, valaki kiforrasztotta már a lábait, rámérve persze rommá van égve, tehát az rossz. De a TV akkor sem indul, így valami foghatja még a tápot. Igazából lehet hallani is , hogy a standby-ból való elinduláskor, a táp elindul, majd 5-8mp után le is áll, a következő ötletem az STK ic-k voltak, itt megmértem a feszültségeket, amikor próbál indulni a táp, rendre meg is vannak, a 3R3-ak is jók, bár néhány próbálgatás után az egyik STK meleg, míg a másik teljesen hideg. Igazából most nem nagyon tudom hova kapjak, az lenne a kérdés, hogy ezeket az STK394-250 es konvergencia IC-ket ki lehet mérni, hogy halottak e vagy sem? Nincs erre valami féle megoldás, ki szeretném zárni, hogy ezek jók avagy sem. Ebben szeretnék segítséget kérni, illetve ha valakinek volt már hasonló esete akkor kérem írja le. Igazából gyanus nekem az STK-is illetve az is kérdőjeleket hoz magával, hogy vajon a sorvég tranzisztor mitől mehetett el, ő egy FJL6920-as tranzisztor.
Még arra gondoltam építek egy FBT tesztert 555-ből, az FBT hiba kizárásához, mivel egy sorkimenő is 8000Ft. Potyára nem szeretnék venni.
Van ötletetek merre kapirgáljak?
Előre is köszi minden hozzászólást, ötletet.
Üdv. Doncso
Adott volt egy Samsung 40A676 -os TV Samu panellel. Ugye ez FHD 100Hz (dual ch lvds).... Itt a lap érdekesen viselkedett.. Néha ment, néha nem..
S adott volt egy 40A550-as törött TV ez ugye FHD 50Hz V400-al.. Áttettem ebbe a kijelzőt.. Persze a kép nem volt ok, felül volt egy zavar csík..Szervíz menü, áttettem AMBER-re és 40A AG100 72 -re tán.. A kép jó lett.. SZUPER... Csak.. Mint később kiderült.. A kép jó.. Néha.. Ha a scart-ra NTSC vagy bármilyen 60Hz-es kép kerül, szuper minden.. De, ha PAL 50Hz vagy bármilyen 50Hz, akkor a kép alol ugrál, felül csíkos stb... Az eszem eldobom, ilyet nem tapasztaltam még.. Váltogattam kijelző típusokat, de vagy mindig szar, vagy "csak" 50Hz-en.. Mit tudok tenni????
Köszi
L
