Egy Samsung ML 2240 es lézernyomtatóról lenne szó. A main boardon lévő R32 R33 és a C19 re lettem figyelmes amikor szétszereltem a készüléket. Ugyanis feltűnt, hogy nem úgy néz ki mint a gyári forrasztás. Az R32 igazság szerint gyárinak néz ki mondjuk de le kellene ellenőriznem hogy nem e lett kicserélve. A mellette lévő R33 meg egy vezetékkel át volt hidalva. a C19 meg nem is volt már a panelon. A szervíz utasításban nincs kapcsolási rajz :( Pedig ha lenne már kész is volna a készülék. Mért nem csinálnak normális szervíz utasításokat már tényleg mért akkora titok a kapcsolási rajz főleg egy ilyen egyszerűbb nyomtatónál. A drágábbaknál általában meg van mellékelve kapcsolási rajz is. Hát már. Bírom amikor hiányos paneleket kell kiegészíteni az mindég kalandos mert általában pont az olyan készülékhez nincs kapcsolási rajz és akkor jöhet a találgatás.
Ha esetleg valakinek van erről a nyomtatóról kapcsolása az is megfelel eligazodom rajza.
Előre is köszönöm az segítségeteket!
Üdv! KDG
Hol tudnék a fenti faxhoz, szeparátor gumit a legegyszerűbben beszerezni ?
Itt van az angol leirasa is,hogy hogy hasznald a progit.ha valami nem stimmel szoljatok.
Mindenesetre a firmwaret nezzetek meg.hogy melyik es hasonlitsatok ossze a programban levovel es ha ujabb akkor irjatok le,hogy melyik es de hasznaljatok a progit.
Ez univerzalis resetelo de az ujabb kiadasoknal(nyomtatoknal) lehet nem mukodik de az sem akadaly,ELRENDEZZUK.
Hasznaljatok egeszseggel.
Sanyi
It must be "1.13fix" not "1.13"!
To solve problem you need to download PATCHED by scx4300.exe 1.13 firmware where additional reset procedure was implemented in.
To patch firmware you need to unpack archive in any folder then open commad line interface go to this folder then type "fix4300.exe SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd".
If no error occurs you will find file "FIX_SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd".
It's a patched firmware.
The next step is to download this file to printer.
Enter TECH mode activate download by "Menu > Data Setup > Flash Upgrade > Local [OK]" then type in command line "usbprns2.exe FIX_SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd" to start download.
During download printer displays: Data receiving > Flash erasing > Flash Programming > Checksumming > Download Ok then printer will restart.
It's all.
To reset all counters and unblock printer enter Tech mode go Data Setup > Clear counters.
In this menu you will find "Clear All CNT" instead of "Total Page CNT".
Choose "Clear All CNT" then press [OK].
Printer will display "warming up" and LED will yellow for seconds then change to green.
After reset all counters in report will be zero and toner 100%.
You may repeat this procedure as soon as you need.
Az a gondom hogy több Samsung CLP 300-as nyomtatóból próbálok egy működőt csinálni, de még mindig csíkoz.
A képalkotó egységet szétszedve kicseréltem a
fekete Transfer Unit?-ot egy szép egyenletes színűre, mert a gumihengeren csíkozás volt látható.
Így néz ki
https://www.ifixit.com/Guide/Samsung+CLP-300+Black+Toner+Transfer+Unit+Replacement/32951
a 8-as képtől láthatóak.
A transfer belt is cserélve lett, azon is csíkozás volt látható.
És ezután is szinte ugyanúgy csíkoz függőlegesen.
Újra szétszedtem az OPC dobnál, most mindegyik gumihengernél teljesen egyenletes a szín.
Az elképzelhető hogy a beégetőműben is csíkos valamelyik henger?
Ez már 3 hiba egy egységben.
Ha találok még gumihengert benne, mivel szabad megtörölni?
Száraz pamut anyaggal, esetleg alkohol?
Vagy semmivel?
kösz a válaszokat
