Üdvözlet!
Samsung Xpress M267x-287x nyomtató, a lapot kihagyásokkal nyomtatja, megjelenik a számítógépen:"Lézeres letapogató egység hibája #U2-1113". A státusz led folyamatosan villog. Még javasolja a ki-bekapcsolást, majd a szervízt. :)
Először toner hibára gondoltunk. Cseréltük, de nem változott meg a jelenség.
És van, mikor minden hiba nélkül is lefut.
Kerestem SM-et, de nem találtam.
Tud valaki segíteni ez ügyben?!
Köszönöm:szuts
Az lenne a kérdésem,hogy a fent említett nyomtatóval,hogy a tanácsokat megfogadva amiket kaptam itt a tanyán,kitakarítottam az egész nyomtatót.Megtisztítottam az LSU-t is,megnéztem a fuser-hengert nincs rajta bemaródás tehát ép a felülete illetve kitakarítottam a tonert is a (kést ami benne van)szépen megpucoltam és a toner visszarakása elött kicsit meg is ráztam,hogy rendeződjön a még benne lévő por(aminek a mennyisége alapján még elegendőnek kéne lennie!
Azt hozzá kell,hogy tegyem egyszer már töltöttem egy másik toner-ből származó porral(OKI nyomtató toner-ből),és arra gondoltam,hogy lehet e ez a probléma,hogy így néz ki a nyomat.Mert a vasalásos nyákgyártáshoz az a gondom vele,hogy a kinyomtatott rajzon nem mindenhol egyenlő mélységű(tehát nem egyforma sötét) tónusú a nyomat.Nyomtatás elött a beállításokat megnéztem a felbontás ennél a próbanyomatnál illetve más esetben is 600dpi,illetve próbáltam még azt is,hogy a festék erősségét maximumra állítottam és akkor is ezt produkálja!
Szerintetek mitől lehet ez a jelenség?
Természetesen ha más út nincs akkor mindenképp cserélem a tonert,mivel mondtátok illetve javasolták,hogy ha a nyomtatónak nincs különösebb baja akkor azt nem kell cseréljem elég csak a tonert,tehát szerintem eljött a pillanat amikor már csere szükséges!
UI:Csatolom a próba nyomatot!Az 1-es képnél használtam a telefon vakuját,a 2-nél csak szabad fény volt a világítás!
Mindenkinek köszönöm előre is a válaszát! :bow:
Üdv:morfeus
A címbeli nyomtató a tesztlapokon levő érdekes hibát prudukálja, azaz színes nyomtatásnál az A4 oldal szélességében 3/4-ig nyomtat, maszatol egy kicsit és utána semmi. A fekete viszont "kitart" az oldal széléig. Szétszerelés, szemrevételezés és tisztítás után vagyok vele, illetve a dobegyég reset volt (56 Ohm csere, a reset előtt is hibás volt a nyomtatás) Fizikai vagy elektromos gond lehet ?
Üdv, sziasztok Mindenkinek!
Samsung scx4500 lapolvasója a bekapcsolás után 1-2cm-en belül oda-vissza helyben jár, a fénycső világít kb 20mp-ig, majd leáll."nem elérhető" hibajelzés a PC menüben.A nyomtató hibátlan,semmi gond vele, szabályosan működik.
Egy ismerős szerelő megnézte, azt mondja megtört a szalagkábele.Próbált beszerezni hozzá de állítólag már nem rendelhető.Én is próbálkoztam máshol, de a válasz nemleges volt.
Ha valakinek lenne ilyen tartalékba, esetleg tudna lehetőséget a beszerzésre, volna eladó szalagkábele, minden költség megtérítése melett nagyon hálás lennék.
Bár a készülék nem új, 4-5 éves lehet, kb 3 ezer oldalt nyomtatott, (nemrég lett töltve) és 2-300 oldalt scannelt, de szeretném még használni.
Köszönettel:Csaba
